Dreiphasenmotor mit Dahlander mit "Steinmetz" betreiben?
Neuer Beitragvon Gluehwurm am Freitag 24. Februar 2012, 22:22
Ich habe einen polumschaltbaren 3 Phasenmotor (siehe angehängte Grafik).
Die beiden Drehzahlen werden über die Polzahl realisiert. Ich habe mir einen Kondensator für die niedrigere Leistung / Drehzahl (Stufe 1) besorgt.
Die Leistungsdaten vom dem Motor sind in Stufe 1 0,4 kW und in Stufe 2 0,75 kW.
Ich habe mir einen Kondensator 30µF/450V/AC 50Hz für die Stufe 1 besorgt.
Der Betrieb mit einem kleinen Kondensator ist theoretisch unproblematisch, richtig? Entweder der Motor läuft oder
er ist zu schwach und läuft nicht an ... er geht aber nicht kaputt!?
In der Stufe 2 in YY bräuchte ich anstatt des 30µF einen 50µF Kondensator, richtig?
Kann ich den Motor nach angehängter Skizze verdrahten und in Betrieb nehmen?
Danke für die Hilfe!
Gluehwurm
Postleitzahl: 89542
Re: Dreiphasenmotor mit Dahlander mit "Steinmetz" betreiben?
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 25. Februar 2012, 16:03
stimmt. Genau genommen sollte man den Kondensator auch umschalten.
Es ist schon klar, daß die Leistung wie mit "richtigem" Drehstrom nicht erreicht wird?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 25. Februar 2012, 17:07
Einen Drehstrommotor an 230 Volt in Steinmetz zu betreiben ist eh schon nur ein Notbehelf und mit Leistungseinbusse verbunden. Aus diesem Grund wird ja der Motor im Dreieck geschaltet, um wenigstens etwa 70% der Nennleistung zu erreichen. Schaltest du diesen Motor im Stern hast du noch 1/3davon.
Das der Motor sowohl im Stern wie auch im Dreieck an einer Steinmetzschaltung betrieben werden kann habe ich schon geschrieben. Großpostings werden übrigens nicht gern gesehen! Die sauberste Lösung ist ein Frequenzumrichter und diesen Motor als normalen Drehstromer am 230V 3 Phasennetz im Dreieck laufen zu lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
