Zusatzblinker Motorrad
Neuer Beitragvon Rudi am Samstag 22. September 2012, 08:43
Hallo Zusammen,
stelle euch eine etwas kniffligen Frage, wo ich selbst nicht richtig weiter komme.
Ältere Yamaha, ca. 12 Jahre altes Motorrad:
Die Kontrolleuchte der Blinker kann aufgrund der Sitzpositon nicht erkannt werden, deshalb habe ich eine Zusatzleuchte mit LED, Ansteuerung 12V Betriebsspannung, parallel an die Kontrolllampe angeschlossen und an der Windschutzscheibe befestigt.
Soweit top, klappt. Aber nur für den linken Blinker.
Wird der rechte Blinker betätigt sind +/- vertauscht.
Bei Glimmlampe bekanntlich kein Problem, LED`s mögen das bek. nicht.
Hat jemand eine Idee was ich bauen könnte, ohne das Motorrad mit Relais oder Elektronik vollstopfen zu müssen ? Am Blinkrelais sind 12 V gesch. Dauerspg. gegen Masse, also auch nix zu machen.
Besten Dank vorweg!
Von einem der zwar fachlich Ahnung hat, aber so einen Krux nicht eingeplant hat. (-:
Rudi
Re: Zusatzblinker Motorrad
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 22. September 2012, 09:06
auf Deine eigene Verantwortung eine Möglichkeit.
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 24. September 2012, 06:51
Oder eine "Duo-LED". Die leuchtet aber in zwei verschiedenen Farben.
Neuer Beitragvon anders am Montag 24. September 2012, 11:08
oder eine "Duo-LED". Die leuchtet aber in zwei verschiedenen Farben.
Und deshalb dürfte das Stress mit dem TÜV geben. Außerdem gibt es davon verschiedene Versionen (antiparallel, gemeinsame Kathode).
Ich halte den Vorschlag von der mit den kurzen Armen für besser.
Allerdings würde ich im Sinne einer höheren Betriebssicherheit den Brückengleichrichter direkt an die LED schalten und den Widerstand vor dem Gleichrichter anordnen.
Zuletzt geändert von anders am Montag 24. September 2012, 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Walternate am Montag 24. September 2012, 14:34
1) aus der Not eine Tugend machen und aus ZWEI LED in ANTIparallelschaltung einen richtungsabhängigen Anzeiger machen.
Dann begrenzt die Flußspannung der einen LED direkt die Sperrspannung der anderen (da ein gemeinsamer Vorwiderstand!)
Ggf noch eine grüne (oder StVZO konforme Farbe) LED mit dreieckigem Kopf wählen wie
http://www.ts-audio.de/tsshop/PRD/ETT16 ... =psm_elmar
2) EINE fertige Symbolleuchte 12V-14V in StVZO konformer Form und Farbe aus z.b. dem Sortiment
http://www.conrad.de/ce/de/search/?sear ... s_oa1=true - denn diese sind auch für AC geeignet.
Walternate
48230
Postleitzahl: 31033
Neuer Beitragvon Rudi am Montag 24. September 2012, 15:43
Besten Dank für eure Mithilfe !
Was haltet ihr davon? Könnte auch klappen oder ? Wäre die Schaltung unten im Anhang
Rudi
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 24. September 2012, 18:08
anders hat geschrieben:Und deshalb dürfte das Stress mit dem TÜV geben.
Das habe ich anlässlich der Debatte um eine blaue Tachobeleuchtung nachgeprüft. Der streßresistente Teil der Bevölkerung soll einfach mit der Geschichte beim TÜV auftauchen, vorzeigen und fragen. Ein Nein kann man bei einem Lämpchen ja auch mal wegstecken und hier nicht die Opferrolle herunterlamentieren. So a la "Drei Samstage meines kostbaren Lebens vergeudet"
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 25. September 2012, 00:40
Und wo soll da die LED sein?
Die Verkabelung der Maschine selbst solltest du nicht ändern, wenn du nicht Ärger provozieren willst.
Schließlich ist das Gesamtkunstwerk genau so und nicht anders zugelassen.
Neuer Beitragvon BlackSoul am Donnerstag 4. Oktober 2012, 10:47
Ich würde auch die Schaltung von dem mit den kurzen Armen empfehlen. Die sollte eigentlich bei der seltsamen Blinkschaltung in alten Motorrädern und auch Autos funktionieren.
Das Problem bei diesen Schaltungen ist immer, dass wenn du nur eine Kontrollleuchte hast, du die Masse für diese über die nicht blinkenden Blinkerglühlampen holst.
Ist schon öfters vorgekommen, dass bei Basteleien daran, LED Blinker z.B., auf einmal alle vier blinken o.ä.
BlackSoul
48320
Neuer Beitragvon Rudi am Mittwoch 10. Oktober 2012, 18:10
Sorry, wessen Masse soll ich denn woanders wegholen,
bin doch auf Ansteuerung, bzw. die Spannung vom Leuchtmittel vor den Dioden angewiesen..
Rudi
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 10. Oktober 2012, 19:03
Herr Las Hirn regnen :sm12:
Die Masse ist der Minuspol und deine Kontrolllampe holt sich die Masse über die beiden nicht blinkenden Lampen. Die Blinkgeber gerade bei älteren Fahrzeugen werten den Gesamtstrom aus, um den Ausfall eines Leuchtmittels zu erkennen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
