Schalter -> Taster
Schalter -> Taster
Neuer Beitragvon STSC am Sonntag 22. Juni 2003, 11:19
ich suche eine Schaltung, die wenn man einen Schalter auf EIN stellt, einen kurzen Impuls von z.B. 3 Sek. gibt und wenn man den Schalter wieder ausschaltet (Spannung weg), ebenfalls wieder einen kurzen Impuls gibt.
Hat wer eine Idee, wie so eine Schaltung ausschauen könnte?
Gruss,
Stefan
STSC
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 22. Juni 2003, 12:13
Mit einem XOR und einer Verzögerung z.B.
Ein Eingang des XOR erhält das Eingangssignal, der andere das verzögerte Ausgangssignal. Als Verzögerung kannst Du die 3 anderen XORs der Packung hintereinanderschalten (jeweils den unbenutzen Eingang an Masse legen).
Dann entsteht ein Ausgangsimpuls, dessen Länge durch die Länge der Verzögerung bestimmt ist.
Da das bei den XORs recht wenig ist, kannst Du den Puls anschließend mit einem Monoflop auf die gewünschte Länge bringen.
perl
