Verstärkung Emitterschaltung
Neuer Beitragvon Ixsam am Donnerstag 14. März 2013, 18:37
ich hätte mal eine kurze Frage zur Emitterschaltung.
Warum werden eigentlich die niedrigen Frequenzen (10 Hz) und die ganz hohen Frequenzen (10MHz) nicht
verstärkt?
Vielen Dank für die Antwort im voraus. :)
Gruß,
Ixsam
Ixsam
Re: Verstärkung Emitterschaltung
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 14. März 2013, 20:19
"Nicht" ist sicherlich übertrieben.
Es gibts durchaus auch Gleichspannungsverstärker und solche die noch bei über 1000MHz noch funktionieren.
Die untere Frequenzgrenze ist meist das Werk von Koppelkondensatoren, die zusammen mit den Lastwiderständenn als Hochpass wirken.
Bei der oberen Frequenzgrenze kommen u.U. Ladungsträgerlaufzeiten innerhalb des Transistors und auch die Induktivität des Emitteranschlusses ins Spiel, aber meist liegt es an der Kollektor-Basis-Kapazität des Transistors.
Durch diese Kapazität der Kollektor-Basis-Sperrschicht wird ein Teil der gegenphasigen (!) Ausgangsspannung auf den Eingang zurückgekoppelt und schwächt dort den Steuerstrom.
Da eine Kapazität mit steigender Frequenz ja niederohmiger wird, bewirkt das einen Verstärkungsrückgang bei steigender Frequenz.
Bei Hochfrequenztransistoren versucht man diese schädliche Kollektor-Basis Kapazität möglichst klein zu machen, indem man sehr kleine Strukturen verwendet, und die Laufzeiteffekte reduziert man durch eine möglichst dünne Basiszone. Zu guter letzt haben HF-Transistoren oft auch noch andere Gehäuse, um die schädlichen Einflüsse der Induktivitäten der diversen Anschlüsse zu reduzieren.
Neuer Beitragvon Ixsam am Samstag 16. März 2013, 14:55
Danke für die schnelle Antwort!
Ixsam
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
