Krups 3MIX 7000 - Gerät öffnen
Neuer Beitragvon knubbie am Donnerstag 9. Mai 2013, 12:35
Bei unserem Krups 3MIX 7000 gibt es einen Kabelbuch nahe am Gerät. Für mich ist es als Geräteelektroniker technisch kein Problem, das Netzkabel auszutauschen. Dazu müsste ich jedoch wissen, wie man das Gehäuse des Krups 3Mix 7000 öffnet.
Wo bekomme ich so etwas am besten? Natürlich weiß ich, dass die Geräte mit Absicht so gebaut sind, daß sie grundsätzlich nicht reparabel sind und man gezwungen ist ein neues Gerät zu kaufen. Deshalb ignoriert der Krups Kundenservice vermutlich auch meine Frage diesbezüglich. Da unser MIX 7000 jedoch fast neu ist, sehe ich das einfach nicht ein.
Weiß hier jemand, wo man eine Auskunft oder Anleitung bekommen kann, wie man das Gerät öffnet?
knubbie
Re: Krups 3MIX 7000 - Gerät öffnen
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 9. Mai 2013, 15:51
du schreibst:
Da ich das Gerät nicht kenne, hier meine Mutmaßungen:
Wenn dem so ist, oder wäre dann ist das Gehäuse eventuell U-Schall verschweißt oder verklebt. Dann wohl dem, der einen Dremel hat. Nur wenn du das aufgeschnitten bekommst ist das sicher auch automatisch montiert worden und das Gehäuse hält alles zusammen.
Mit etwas Glück findest du aber gestopfte Löcher in denen Schrauben zum Vorschein kommen, wenn man die Stopfen entfernt. Als erstes würde ich mal genau hinschauen, ob da eine Naht oder ein Spalt umzu ist. Die weitere Möglichkeit ist, daß es einfach zusammengeklipst ist und dann mußt du mit einem spitzen Dolch oder ähnlich versuchen den Spalt etwas aufzuweiten und dann muß man dort wo senkrechte Streifen den Spalt verdecken mit einem dünnen Schraubenzieher diese etwas nach innen drücken und mit etwas Glück bekommt man so einen "Fuß in die Tür".
Auch eine zentrale Verschraubung ist denkbar. Deren Loch ist dann meist unter einem Typenschild oder sonstigem Aufkleber versteckt.
Na dann ! Ziehe aber vorher den Netzstecker !
LG²
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Donnerstag 9. Mai 2013, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon knubbie am Freitag 10. Mai 2013, 06:30
Hallo Erfinderlein,
vielen Dank für Deine Antwort.
Verfschweißt scheint das Gehäuse nicht zu sein, denn es ist rein Spalt deutlich erkennbar. Es gibt 2 Stelen mit einem Stopfen, um zu schauen was sich dahinter verbirgt müsste ich sie ausbrechen.
Der Pipp mit dem Typenschild ist ne gute Idde. Da werde ich mich die Tage mal rantrauen.
Wenn noch einer eine Idde hat, wäre ich sehr dankbar. Interessant wäre, wie der Krups Kundendient an die Sache rangehen würde.
knubbie
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 10. Mai 2013, 09:25
kannst du vielleicht mal von beiden Seiten Fotos von dem Teil machen und hier posten ?
LG²
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
