Ventilator (Marley) -Geschwindigkeit reduzieren
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 26. Dezember 2013, 19:05
Ich habe einen Ventilator von Marley im Partyraum verbaut.
Der Lüfter ist uns etwas zu laut.
Ich habe um das Gehäuse schon Montageschaum gespritzt. Das brachte aber nichts.
Jetzt dachte ich, dass man evtl. die Drehzahl reduziert, damit er leiser wird. Wie muss ich dafür vorgehen?
Bedienungsanleitungen: http://www.marley.de/uploads/media/MT_PDF_cf49e8.pdf
Ventilator: MT100V -EAN: 4002644322209
Der Tischler
Tischler
Re: Ventilator (Marley) -Geschwindigkeit reduzieren
Neuer Beitragvon winnman am Freitag 27. Dezember 2013, 08:00
Schau mal welchen Nennstrom der Ventilator hat (Typenschild).
Testweise könntest du mal eine Glühbirne mit 20W oder so in Serie mit dem Ventilator schalten.
Dimmen funktioniert bei den Teilen fast nicht (Konstruiktionsprinzip des Motors)
winnman
53042
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 27. Dezember 2013, 17:44
Das werde ich am Wochenende mal ausprobieren und dann berichten. Guter Tipp denke ich :roll:
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 18. Januar 2014, 16:04
Baue das Teil nach und regle damit Deinen Lüfter,funktioniert immer.
Stammt aus "Elektor 300" alt,aber gut.
Universalmotoren lassen sich auch dimmen,egal,was für'n Konstruktionsprinzip.
Im übrigen kenne ich keine "Glühbirnen",höchstens Glühlampen und die haben entweder 15W oder 25W.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 120 Gäste
