Altes Netzteil ohne Schutzkontakt
Neuer Beitragvon Tranquilo87 am Sonntag 15. Februar 2015, 01:12
kennt jemand solche Steckernetzteile, wie auf dem Foto im Anhang zu sehen ist?
Kann man dafür evtl. einen Adapter bekommen oder ist es besser, sich gleich ein neues Netzteil zu besorgen?
Viele Grüße,
Andy
Tranquilo87
Postleitzahl: 88250
Re: Altes Netzteil ohne Schutzkontakt
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 15. Februar 2015, 07:54
Dafür gibt es keinen Grund. Normal sind diese Netzteile selbst als Geräte der SK3 (Schutzkleinspannung) ausgeführt.
Neuer Beitragvon Tranquilo87 am Sonntag 15. Februar 2015, 08:32
Okay, das Problem ist nur, dass der Stecker in keine Steckdose passt. Deswegen hatte ich überlebt, ob ich gleich ein neues Netzteil kaufen soll, oder ob es da Adapter gibt, um das Gerät an den gängigen Steckdosen zu betreiben.
Tranquilo87
Postleitzahl: 88250
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 15. Februar 2015, 08:42
Von Basteleien an der Netzspannung rate ich ab,ist für Laien viel zu gefährlich.
Wenn das Netzteil nirgens passt,besorge Dir besser ein neues.
Die sind hier recht günstig.
http://www.pollin.de/shop/p/ODk1OTc5/St ... raete.html
Natürlich musst Du auf die richtige Spannung+Strom achten,ebenso auf den passenden Stecker.
