Siedle HTA 811
Siedle HTA 811
Neuer Beitragvon DH1 am Donnerstag 30. Juli 2015, 21:52
Guten Abend,
habe umgerüstet von HT 611 auf HTA 811.
Wohne im Mehrfam. Haus Etagenklingel (Wohnungstürklingel)Funktioniert aber unten von der Haustür kommt nix.
Was habe ich vergessen an zu Schließen: C,7,11,12,9 ist belegt und von c nach 6.1 ist ne Brücke.
Licht Funktioniert nicht brauche ich auch nicht unbedingt. Der Rest Funktioniert.
Wer kann mir Helfen???
DH1
Postleitzahl: 46045
Re: Siedle HTA 811
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 31. Juli 2015, 21:05
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... Gg&cad=rja
Lesen ! evl fehlt die Diode ! (1n4001) reicht da völlig.
Re: Siedle HTA 811
Neuer Beitragvon DH1 am Samstag 1. August 2015, 18:56
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahUKEwiBoLPjoIbHAhVFBiwKHT-ABjE&url=http%3A%2F%2Fwww.siedle.de%2Fxs_db%2FDOKUMENT_DB%2Fwww%2FProduktinformationen%2FHTA_811-0_040571_PI--web.pdf&ei=5eC7VcGZOsWMsAG_gJqIAw&usg=AFQjCNECT1xEuRoelRRgfjq9Ocp4NtHnFA&bvm=bv.99261572,d.bGg&cad=rja
Danke für die Antwort,Das Hilft mir leider auch nicht weiter. Die Anleitung habe ich.
DH1
Postleitzahl: 46045
Re: Siedle HTA 811
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 1. August 2015, 19:34
Dann schau noch mal auf Seiten 12 bis 14! evl müssen noch die Jumper gesetzt werden. Die 7 ist auf jeden Fall der Klingelknopf von der Haustür.
Re: Siedle HTA 811
Neuer Beitragvon DH1 am Samstag 1. August 2015, 20:34
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Dann schau noch mal auf Seiten 12 bis 14! evl müssen noch die Jumper gesetzt werden. Danke für die Antwort.Die 7 ist auf jeden Fall der Klingelknopf von der Haustür.
auf 7 habe ich zwei kabel und da ist die Wohnungstür Klingel drauf, Nehme ich ein Kabel davon weg geht gar keine Klingel mehr
DH1
Postleitzahl: 46045
Re: Siedle HTA 811
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 1. August 2015, 22:12
Schau dir nochmal Seite 14 an ! Die Rufsignale sind auf C bezogen.
7 und C sind beim 811 gegenüber dem 611 vertauscht!!!!
7 nach C Haustürklingel und 10 nach C Etagenruf!
Re: Siedle HTA 811
Neuer Beitragvon DH1 am Montag 3. August 2015, 12:53
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Schau dir nochmal Seite 14 an ! Die Rufsignale sind auf C bezogen.
Danke für die Antwort:
Das Problem was ich habe ist das die 10 nicht Belegt war beim HT 611 und beim HTA 811 muss sie doch belegt werden oder??? muss einer direkt in die 10 oder eine Brücke gemacht werden ??? Vielen Dank im voraus
DH1
Postleitzahl: 46045
Re: Siedle HTA 811
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 3. August 2015, 14:42
Wenn die 10 der Etagenruf beim 611 ging, war sie Zwischen C und 7 geklemmt. Jetzt hast du zufälligerweise die 10 gefunden und die liegt richtig zwischen C und 10
Noch einmal beachte alles was an der 611 auf 7 lag kommt bei der 811 auf C und alles was bei der 611 auf C lag kommt auf die 7 der 811! Normal dürfte bei der 811 nur eine Ader auf der 7 liegen, und eine Ader auf der 10! Die 811 klingelt wenn C mit 10 verbunden wird mit dem Etagenruf und wenn C mit 7 verbunden wird mit dem Haustürruf!
Ich hoffe nur du hast dir die Belegung und Aderfarben vor der Demontage der 611 aufgeschrieben! Sonst gibt es viel Spass beim Ausklingeln der Adern!
Re: Siedle HTA 811
Neuer Beitragvon DH1 am Dienstag 4. August 2015, 18:06
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Wenn die 10 der Etagenruf beim 611 ging, war sie Zwischen C und 7 geklemmt. Jetzt hast du zufälligerweise die 10 gefunden und die liegt richtig zwischen C und 10
Danke für deine Unterstützung, bei mir hat das 611 funktioniert trotzdem habe ich mehr wie eine Ader auf der 7 liegen. alle Kabel hatte ich schön Beschriftet bekomme das nicht hin,Werde es jetzt Fachpersonal überlassen. Trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen.
DH1
Postleitzahl: 46045
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
