Fernsteuerung Torantrieb
Neuer Beitragvon Libelle am Dienstag 22. September 2015, 18:35
Einen schönen guten Abend an alle.
Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen:
Vor gut 15 Jahren habe ich einen elektrischen Torantrieb zum Öffnen und Schließen eines zweiflügligen Tores montiert. Vom Carport aus werden die Signale einfach per Drucktaster über eine Kabelverbindung gegeben. Wenn man aber mit dem Wagen außen vor dem Tor steht, geschieht dies per Fernsteuerung.
Alles funktioniert bestens, nur die Fernsteuerung war schon immer etwas primitiv zusammengeschustert:
Die 12V-Batterie klemmt recht locker zwischen zwei weichen Kontakten. Häufig muss man die Steuerung kräftig gegen die Handfläche klopfen, damit sie wieder Kontakt bekommt.
Der Druckschalter schließt auch nur, wenn man ihn gekonnt nicht nur nach unten, sondern auch gleichzeitig nach links drückt (geht nur mit dem Fingernagel).
Irgendwie habe ich mir immer mit Unterlegstreifen oder ähnlichem geholfen. Doch langsam überkommt mich die Sorge, dass das Ding irgendwann ganz den Geist aufgibt. Ist es möglich, so eine Anlage auch über eine andere Fernsteuerung zu bedienen?
Viele Dank schon einmal an die Experten.
Christian
Libelle
Postleitzahl: 42555
Re: Fernsteuerung Torantrieb
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 22. September 2015, 18:54
Aber sicher geht das
schau bei zB ELC, Conrad usw , du brauchst wahrscheinlich nur einen Kanal
Funktion: Auf-Stop-Zu- Stop ........
56740
Neuer Beitragvon Libelle am Dienstag 22. September 2015, 19:19
Hab herzlichen Dank, Bernd.
Sind diese Steuerungen im Wesentlichen alle gleich, oder muss ich da bestimmte Angaben nennen?
In meinen Unterlagen findet sich nur die Montage- und Anschlussanleitung. Dazu finde ich einige Angaben auf der Beschreibung der Antenne:
Frequenz: 433 MHz, Impedanz: 50 Ohm, Polarisierung: Vertikal, Leistung: 2 dB.
Reicht das zur Identifizierung des richtigen Senders?
Christian
Libelle
Postleitzahl: 42555
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 22. September 2015, 19:28
Was ich dir empfehlen kann, schau mal bei Radmacher, die haben Fernsteuerung extra für Torantrieben, die bauen ganze Antriessysteme. Nur als Hinweis :)
56743
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 22. September 2015, 19:31
Guten Abend Libelle,
Das müßte so aussehen: eine passende Fernsteuerung mit Relaisausgängen kaufen und deren Schaltkontakte paralell zu den Steuertasten derTorsteuerung schalten. Ein einzelner Sender, der auf die vorhandene Steuerung wirkt dürfte Kaum aufzutreiben sein.
LG Lothar :sm12:
Neuer Beitragvon Libelle am Dienstag 22. September 2015, 20:07
Zunächst gleich noch einmal ein Dankeschön für die Hinweise.
An Erfinderlein geht deshalb ein besonderer Gruß, weil es mich besonders freut, ihn hier noch munter aktiv zu sehen. Bei einem früheren Thread zu einem wasserdichten Schleifkontakt (hat übrigens alles hervorragend geklappt und arbeitet seit zwei Jahren ohne Störung) haben wir uns näher kennengelernt. So hoffe ich auch, dass der Extruder inzwischen Drähte spuckt.
Bei Conrad habe ich soeben, wie ich glaube, das richtige gefunden.
Velleman VM130T 2 Kanal Handsender Baustein 12 V/DC Reichweite max. (im Freifeld) 30 m
Technische Daten:
Sende-Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 30 m
Betriebsspannung: 12 V/DC
Typ: VW130T
Kanäle: 2
Ist das so in Ordnung?
Einen schönen Abend noch.
Christian
Libelle
Postleitzahl: 42555
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 22. September 2015, 20:23
du brauchst auch einen Empfänger mit Relaiskontakt
Hast du einen Schalter für auf und zu
oder jeweils einen für auf und einen für zu
56746
Neuer Beitragvon Libelle am Dienstag 22. September 2015, 20:32
Bernd, jetzt wird es für mich kompliziert.
Also das Innenleben des gefundenen Senders weist nach genauer Betrachtung dieselben Bausteine auf, die ich in meinem bisherigen auch erkennen kann.
Der Empfangsteil im Antriebskasten müsste dann doch über die notwendigen Funktionsteile zur Umsetzung des empfangenen Signals in den Start der Motoren enthalten.
Auf und Zu wird mit demselben Druckknopf ausgelöst.
Nochmals herzlichen Gruß
Christian
Libelle
Postleitzahl: 42555
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 22. September 2015, 20:45
du brauchst nur einen Kanal
die Bauteile werden schon die Gleichen sein, mit ganz viel Gück 1:10 000 000 passt der Sender bei dir aber ich glaub es NICHT, denn die sind kodiert
so einen Empfämger ein zu bauen ist doch keine Sache oder?
sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/1909 ... view1&rb=1
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 22. September 2015, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
56748
Neuer Beitragvon Libelle am Dienstag 22. September 2015, 20:55
Bernd. Danke erst einmal.
das mit der Codierung hat mich auch schon im Hals gekratzt. Schließlich könnte ja sonst jeder das Tor öffnen.
Jetzt sehe ich wohl, dass es das Beste ist, mit meinem Sender zu Conrad in Essen zu gehen. Da wird man mir dann ja sagen können, was ich eventuell sonst noch brauche. Sehe gerade, dass ein entsprechender Empfänger auch nicht gerade mit Gold aufgewogen werden muss.
Nochmals vielen Dank, jetzt kann ich wohl an den Austausch gehen.
Christian
Libelle
Postleitzahl: 42555
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. September 2015, 14:04
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OT ... HD2RX.html
Komplett mit Relaisausgang , so das du die Kontakte des Empfängers parallel zu den Tasten am Tor schalten kannst.
Achtung der Empfänger benötigt aber auch eine Versorgungsspannung!
Weitere Sender gibts da auch preiswert :sm12:
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. September 2015, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 24. September 2015, 05:52
Der ist zwar herrlich preiswert. Aber dafür wohl nicht kodierbar ? Zumindest fehlt das übliche Mäuseklavier oder ähnliches in den Fotos.
LG²
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 24. September 2015, 09:07
Moin moin
die Sender werden meist am Empfänger "angelernt" und kodieren sich selber; heisst, glaube ich, Keylock....
der Preis ist genial :pro:
:sm12:
56753
Neuer Beitragvon gummimennel am Sonntag 27. September 2015, 17:03
moins..
ich schreib das jetzt zum 3.mal
also wenn man weiß um welchen antrieb es sich handelt sollten im netz passende handsender zu finden zu sein
diese werden am antrieb eingelernt entweder funkkodiert oder per DIL-schalter..oder alten HS einfach auf neuen überspielen..
das set von conrad funzt mit sicherheit...fragt sich nur wie lange...Hs sehen eher nach spielzeug aus PRC aus
wenn die sache länger problemlos arbeiten soll (wovon ich ausgehe ) nehm lieber marken ware..
schau bei ebay einfach nach marantec digital...da bekommst sender und empfänger neu für etwa 70 euro
die sind tausendfach im einsatz (unter anderem auch bei teckentrup roma usw..)
mfg ..
Bewegung braucht Antrieb
gummimennel
56779
Postleitzahl: 09465
Neuer Beitragvon Libelle am Montag 21. März 2016, 11:08
Ein guten Tag noch einmal. :hf:
Hat ja eine Weile gedauert, denn ich habe doch erst einmal das defekte Ding wieder in Funktion bekommen. Nun aber war der Drucktaster endgültig hinüber.
Glücklicherweise habe ich nun auch nach der langen Zeit noch den Lieferanten aus dem Jahr 2000 im Netz gefunden, der hat mir eine Anleitung geschickt, wie ich die zwei noch funktionierenden Tasten belegen kann. Auch das hat funktioniert.
Die Anleitung beschreibt auch, wie man weitere Handsender codieren kann, dazu braucht man aber noch einen funktionierenden. So habe ich mir gleich einen weiteren auf Vorrat bestellt, den ich mir dann bereithalten kann, denn woher weiß ich, wie lange das alte Ding noch machen wird. Dafür kann man jeden Sender mit 433 MHz verwenden.
Vielen Dank noch einmal an alle.
Christian
Libelle
Postleitzahl: 42555
