steftn hat geschrieben:Wie sieht so ein blauer PCI Komboport eigentlich aus (Fotos?)
Wenn ich so einen Stecker nicht habe, dann hilfts eh nicht, oder gibts auch einen Adapter dafür?
Deswegen wird die Karte so billig sein; diesen ollen PCI-Combo Port scheints nur auf ganz wenigen Mobos zu geben.
Adapter fuer sowas wirds keinen geben, wenn doch, wird die Karte + Adapter sicherlich nicht mehr billiger sein, als eine "normale" PCI-Karte.
Filme von analogem TV aufzunehmen ist auch immer mit viel mehr CPU-Power bei viel schlechterer Qualitaet verbunden, wie wenn man von DVB-[SCT] aufnimmt. DVB-S Karten gibts so ab EUR 50; wenn du irgendwie deine Programme digital an deinen Rechner kriegst, dann wuerd' ich die ganz dringend empfehlen.
Um die Aufnahmen auf eine handliche Groesse zu bringen muss immer irgendwie encodiert werden, sei's MPEG, MJPEG, etc. Die Encoder tun sich aber immer schwerer mit verrauschtem Eingangsmaterial - und das ist es immer, wenn man's analog mit einem Tuner in einem Rechner aufnimmt (auch wenn man's nicht auf den ersten Blick im Livebild gleich sieht) -> Ergebnis: Die Bitrate nach dem Komprimieren ist viel hoeher, als sie es eigentlich sein muesste (weil der Encoder das Rauschen als Nutzsignal interpretiert hat und mit encodiert) oder das Bild sieht grauslich (Encoder hat Rauschen und Nutzsignal weggelassen) oder unscharf (Bild wurde vor dem Encodieren tiefpassgefiltert, um das Rauschen irgendwie wegzuschwindeln) aus.
Einen Vorteil hat der verwendete Chip (SAA7134): Dessen Datenblaetter sind nicht so  geheim, wie die Datenblaetter sonst von solchen Chips, d.h. wenn's drum geht, z.b. einen S-VHS Eingang etc. nachtraeglich dranzupopeln, dann haengts nur noch an den eigenen Loetkenntnissen (z.b. ein Beinchen eines QFP Gehaeuse mit 0.5mm Pitch anzuheben) und Programmierfaehigkeiten (der Treiber muss natuerlich "wissen", dass  an dem Pin jetzt ein Signal anliegt; da wird Linux dann doch mal einfacher sein als Windows).
