drunkenmunky hat geschrieben:@Voegelchen: also des ist eine WinFast TV2000 XP Deluxe und ich habe kabel (analog, glaub ich).
das mit dem task planer ist ja nur zum starten von programmen. dann nimmt des programm aber noch nicht auf...
man kann dem Taskplaner komplette Batchdateien bzw kommandozeilen parameter übergeben. sollte also irgendwie schon funktionieren.
ansonsten is mir da an alternativer Software für Analog TV nicht viel bekannt. für DVB (Digital tv) gibts da schon ne ganze menge an (kostenloser) alternativ Software.
Richi hat geschrieben: Analog auf Divx das geht brauchst allerdings nen schnellen Rechner für!
Digital egal ob terrestrisch Sat oder Kabel .... Forget it !!! Der Digitale Stream wird im Rohmpg Format übertragen. Der ist nicht mpeg konform und liefert schon genügend Probleme wenn du versuchst den mit Menü auf DVD zu bekommen.
Wer sagt denn sowas?
Mit nem entsprechend ausgerüsteten Rechner (Mein P IV 2,4 mit 1GB Ram hat das geschafft) ist das on-the-fly möglich.
ich habe zeitweise um im Schlafzimmer auf meinem kleinen PDA TV zu gucken (via WLAN) meinen Rechner den DVB Stream decoden und neu encodet übers WLAN schicken lassen. Funktionierte in Echtzeit wunderbar, man braucht nur die entsprechende Software, die den TS Datenstrom abfängt und zerlegt. Und eben einen etwas Leistungsfähigeren PC.
