Electronic-TIGER hat geschrieben:Ah... Danke. Also um es vorweg zu nehmen: Ich habe keine Ahnung von Java.
 Also bedeuten diese Zeilen nur, dass dort diese Felder sein sollen, nicht aber ihre Eingaben? Wie kann man den den Inhalt der String Arrays herausfinden?
LG
Mathias
Meine Vermutung zu der Funktion: Dem Applet werden Nickname und Passwort übergeben und wenn die Daten mit dem Inhalt aus dem Array nicht übereinstimmen, dann wird eine Fehlermeldung ausgegeben oder ähnliches.
Die Felder können irgendwoanders im Code sein. In den 2 Zeilen werden nur die Eingaben ausgewertet.
So kannst du das Array auslesen
- Code: Alles auswählen
 for(int i=0; i<inuser.length; i++)
  System.out.println(inuser[i]); //Gibt den INhalt vom Array auf die Konsole aus
Wenn du mehr Code postest, dann kann ich dir auch noch mehr erzählen
Bei dekompiliertem Code muss man aufpassen, da er vom Original abweichen kann. Je komplexer der orign. Code desto größer die Abweichung.
P.S. Java ist eine offenherzige Sprache, da muss man nicht unbedingt Geld ausgeben um an ein gutes Buch zu kommen.
"Java ist auch eine Insel"
