Verdrahtung in der Verteilung
Beitragvon Rudi am Mittwoch 18. Juni 2003, 12:48
Mit welchem Querschnitt darf ich eine Unterverteilung in einer Wohnung verdrahten ? - Normale Wohnung, warm Wasser, EHerd u.s.w
Kann ich da mit 6mm2 guten Gewissens arbeiten?
Die Zuleitung beträgt 10mm2!
Rudi
Beitragvon willi am Donnerstag 19. Juni 2003, 20:19
Hallo Rudi,
einen Querschnitt unter der Zuleitung kannst Du mit ruhigem Gewissen nehmen.
6qmm sind ausreichend.
gruß
willi
willi
3716
Beitragvon juergen am Mittwoch 2. Februar 2005, 21:06
Fachzeitschrift de 03/2005 Querschnitte in Schaltschränken
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2005/03/pp01.html
Eine Stufe kleiner ist nicht zulässig.
juergen
9654
Beitragvon Jelly am Donnerstag 3. März 2005, 16:57
Hallo !
So wie ich (Elektrotechniker) informiert bin, kannst ruhig einen Querrschnitt kleiner fahren! Unter gewissen Umständen ist es sogar zulässig, nochmals einen Schnitt runter zu gehen, wenn die Leitung nicht eingeengt und max 1m lang ist! denn dann hast einen genügend kleinen Widerstand damit die sicherung schnell genug, also unter 0,2s auslöst. Aber eben nur INTERN im Schaltschrank erlaubt! ( neue Richtlinien )
Zum äusseren:
E-Herd mit 2,5qmm; 20A .
Wohnung abgesichert mit 16 A mit 1,5qmm!
Warm Wasser kommts drauf an, wieviel Ampere der braucht.
Ist es ein Durchlasserhitzer?
Steffen
Jelly
10385
Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 3. März 2005, 21:56
hm i seh schon es war kein Vorteil in ner firma zu lernen die nur in der industrie tätig is :)
das kleinste was ich die letzten Jahre in der hand hatte war 70mm² :)
hm. is gelogen i hatte au nen paar Busleitungen in der hand ;)
Voegelchen
10395
Beitragvon juergen am Freitag 4. März 2005, 12:10
auch die Firma Hensel hat in der Technischen Doku empfelungen zu den Querschnitten.
Bemessung von isolierten Leitern in Schaltanlagen
Siehe Seite 2
http://www.phensel-electric.de/images/a ... _l3_de.pdf
juergen
10398
Beitragvon Stefan0171 am Mittwoch 4. Mai 2005, 19:41
Einen Querschnitt kleiner kannst du nur nach dem du einmal abgesichert hast das heist 10mm2 bist auf dem Hauptschalter dann mit 10mm2 zum sicherungs elemet dann kannst du mit 6mm2 weiter machen .
Stefan0171
11663
