Weiterer Verbraucher am Herdanschluß?
Beitragvon pekos am Montag 3. Februar 2014, 08:26
Moin, Moin,
immer wieder diese Fragen wegen dem Herdanschluß...
zur Beruhigung, unser Herd ist vom Fachmann angeschlossen und soweit ist alles gut!
Jetzt habe ich in meiner Werkstatt einen Verbraucher der Drehstrom benötigt, Leistungsaufnahme ca.2kw/h.
Darf dieser Verbraucher an die Sicherungen des E- Herd angeschlossen werden?
Ich habe ein Platzproblem drei weitere Sicherungen passen nicht mehr in unseren Verteilerkasten!
Mit freundlichen Grüßen
pekos
pekos
Postleitzahl: 26127
Re: Weiterer Verbraucher am Herdanschluß?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 3. Februar 2014, 16:50
Normal sollte jeder Stromkreis seine eigenen Sicherungen haben. Sofern die Werkstatt über einen RCD geführt wird spricht nichts dagegen die Werkstatt mit über die Herdsicherung abzusichern. Allerdings wird die Verfügbarkeit des Herdes eingeschränkt.
PS:
Wenn schon dann nur 2kW, die elektrische Arbeit ist 2 kWh!
Beitragvon pekos am Dienstag 4. Februar 2014, 11:56
Besten Dank für die Information, das hilft mir weiter und vereinfacht das Vorhaben erheblich.
pekos
pekos
Postleitzahl: 26127
Beitragvon reoyouer am Sonntag 16. April 2017, 13:10
Spam und Spammer entfernt
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 17. April 2017, 05:41, insgesamt 1-mal geändert.
reoyouer
60268
Postleitzahl: 25156
Beitragvon Kleinspannung am Sonntag 16. April 2017, 22:39
pekos hat geschrieben: drei weitere Sicherungen passen nicht mehr in unseren Verteilerkasten!
Und einen AP-Kleinverteiler irgendwo daneben läßt vermutlich der WAF nicht zu,richtig? :roll:
Kleinspannung
60274
Postleitzahl: 01809
Beitragvon migoqiqi am Dienstag 18. April 2017, 13:56
das hilft mir weiter und vereinfacht das Vorhaben erheblich.Mit freundlichen GrüßenBild
migoqiqi
60286
Postleitzahl: 25412
