Messungen nach DIN VDE 0701/0702: Schutzleiterswiderstand
Beitragvon Schwarz am Sonntag 3. November 2002, 09:25
Messung des Schutzleiterswiderstand
Bei Geräten der Schutzklasse I muss der Widerstand des Schutzleiters geprüft werden. Die Messung erfolgt vom Schutzkontakt des Steckers zu allen berührbaren metallischen Gehäuseteilen des Prüflings, welche mit dem Schutzleiter verbunden sein müssen. Der Schutzleiter muss mit einem Prüfstrom von mindestens 200 mA geprüft werden.
DIN VDE 0701 Prüfung nach Reparatur
0,3 Ohm bis 5m Leitungslänge + 0,1 Ohm je zusätzliche 7,5m bis max. 1 Ohm
DIN VDE 0702 Wiederholungsprüfung
Die Zuleitung sollte während der Messung bewegt werden
Solltet ihr Fragen, Ergänzungen oder Fehler gefunden haben
Dann her damit
Fortsetzung folgt
Alle angaben ohne Gewähr
Wolfgang
Zuletzt geändert von Schwarz am Sonntag 3. November 2002, 09:35, insgesamt 2-mal geändert.
Schwarz
Beitragvon JosefScholz am Freitag 8. November 2002, 17:10
Ergänzend zu Wolgangs richtigen Aussagen möchte ich noch hinzufügen:
Es müssen auch die zu den Geräten gehörigen absteckbaren Netzleitungen mit in diese Überprüfung eingeschlossen werden.
Eine häufige Ursache für den unzureichenden Schutzleiterswiderstand ist in der Schukosteckdose zu finden.
Wenn ihr die Messungen am Gerät ausgeführt habt, seht euch auch mal die Schutzleiterschleifkontakte der Schukosteckdose an.
Diese Kontakte werden mit Vorliebe mit möglichst viel Farbe übermalt.
Dann ist der Schutzleiter nicht mehr niederohmig mit der Erde verbunden. Schleifkontakte unbedingt wieder metallisch blank machen.
Gruß Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Freitag 8. November 2002, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
759
