Messungen nach DIN VDE 0701/0702: Messung des Schutzleiterst
Neuer Beitragvon Schwarz am Mittwoch 6. November 2002, 18:04
Messung des Schutzleiterstromes
Dies ist ein Teil des Ableitstromes eines Prüflings, der im Schutzleiter (PE) zurückfließt. Ermittelt werden kann der Schutzleiterstrom entweder durch eine direkte Strommessung im Schutzleiter oder mit dem Differenzstromverfahren. Die Messung ist in beiden Positionen des Netzsteckers durchzuführen.
Die Schutzleiterstrommessung ist nach DIN VDE 0701 eine zusätzliche Messung zur Bestimmung des Isolationsvermögens bei Geräten der Schutzklasse I. Nach DIN VDE 0702 ist dies eine Ersatzmessung für die Isolationsmessung bei Geräten der Schutzklasse I, bei denen die Isolationsmessung nicht durchgeführt werden kann oder darf.
DIN VDE 0701 Prüfung nach Reparatur
3,5 mA
Bei Geräten mit Heizelementen und Leistungsaufnahme > 3,5 kW gilt 1mA / kW
DIN VDE 0702 Wiederholungsprüfung
3,5 mA
Differenzstrommessung
Die Differenzstrommessung kann mit einer Leckstromzange durchgeführt werden (Amperezange mit sehr kleinem Messbereich bis 10µA).
Solltet ihr Fragen, Ergänzungen oder Fehler gefunden haben
Dann her damit
Fortsetzung folgt
Alle angaben ohne Gewähr
Wolfgang
Schwarz
Neuer Beitragvon JosefScholz am Freitag 8. November 2002, 16:35
Anmerkungen zur Ersatz-Ableitstrom-Messung
Zwar erlaubt die VDE diese Messungen, obwohl sie in der Praxis nicht immer korrekt ausführbar sind,
aber die Messungen des Isolationswiderstandes sind mit Abstand die aussagekräftigsten.
Jetzt wollt ihr sicher wissen, wie ich zu einer solchen Aussage komme ?
Schauen wir uns doch einfach mal die Schutzleiterstrommessung in Wolfgangs oberem Bild an.
Dort wird ein Verbraucher an Spannung angelegt und der Ableit-Strom im Schutzleiter wird gemessen.
Aber, diese Messung ist in den wenigsten Fällen aussagekräftig durchführbar.
Nehmen wir mal an, wir wollten so eine Wachmaschine oder eine Spülmaschine messen. Das Amperemeter im Schutzleiter zeigt uns einen gewissen Ableitstrom an, aber der wirkliche Ableit-Strom ist wesentlich größer, als uns das Meßgerät uns glauben macht.
Warum ? Die Waschmaschine ist über dem gefülltem Zulauf-und Ablaufschlauch mit der Erde verbunden, also wird über diese Flüssigkeiten bereits ein Teil des Fehlerstromes am Meßgerät vorbei zur Erde abfließen.
Weiterhin müßte die Waschmaschine isoliert aufgestellt werden, um sicherzugehen, daß das Gerät wirklich nur über den gelbgrünen Schutzleiter, in dem daß Amperemeter sitzt, mit der Erde verbunden ist.
Und selbst, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden wir in den meisten Netzen weniger als 30mA messen, da die Netzspannung durch den Fehlerstromschutzschalter (RCD) getrennt wird.
Das sind Gründe, weshalb ich die Ersatz-Ableitstrom-Messung nicht für praxistauglich halte.
Gruß Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Freitag 8. November 2002, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
757
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 9. November 2002, 13:47
Hallo Josef
Richtig
Deshalb gibts ja die Differnsstrommessung
Wolfgang
www.wolfgangschwarz.de.vu
Schwarz
