Leiterquerschnitt zur Feinsicherung innerhalb von Geräten?
Beitragvon dipling am Dienstag 3. Januar 2006, 17:24
ich habe an meiner Arbeitsstelle folgendes Problem:
Wir bauen ein Gerättyp in einer kleinen Serie, dass über einen Festanschluß innerhalb eines Schaltschrankes mit Strom versorgt wird. Der Anschluß ist in unserem Gerät mit 40A (3-Phasen-Automat) abgesichert. Danach folgt dann ein Netzfilter für 40A-3-Phasen und ein Schütz um das Gerät einzuschalten. Bis zum Schütz sind die Kabel mit 10 mm² bzw. 2x 6 mm² parallel ausgeführt. Von den Anschlüssen dieses Schützes aus werden auch noch kleine Transormatoren (bis 16 VA) für Steuerspannungen versorgt.
Hier nun das Problem:
Darf die Leitung vom Schütz bis zur Feinsicherung vor dem Transformator mit 0,75 mm² verkabelt werden? Es ist alles innerhalb unseres Gerätes (geerdetes Metallgehäuse). Wenn ja, wie lang darf die Leitung sein? Wenn nein, muß ich die Feinsicherung direkt am Schütz installieren bzw. muß die Feinsicherung mit 10 mm² angeschlossen werden? Gibt es dazu eine VDE-Vorschrift?
:roll:
Ich kann fast alles, habe aber meist keine Zeit dafür.
dipling
Beitragvon juergen am Dienstag 3. Januar 2006, 18:10
Hallo dipling,
eine genaue Vorschrift kenne ich nicht.
Meine Meinung
Leitungen sind gegen Überlast und Kurzschluß zu sichern.
Den überlastschutz übernimt in dem Beispiel die Feinsicherung.
Da der Strom überall gleich ist, spielt die lage keine Rolle.
Beim Kurzschlußschutz sieht das anders aus.
Hier sollte eine Leitung verlegt werden, bei der der 40A Automat den Kurzschlußschutz übernehmen kann.
Habe hier nicht die passenden unterlagen. Aus der Erinnerung, ein
1,5mm² ist bis zu einem 63A Automat gegen Kurzschluß geschützt.
Geht das nicht, ist eine Leitungen mit besonderer Isolierung zu verwenden bzw. Kurzschlusssichere Verlegung.
Ich denke da hat jemand anderes noch Tabellen oder andere Infos dazu.
mfg Jürgen
juergen
17107
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 4. Januar 2006, 16:34
es gibt Kurzschlussichere Kabel NSGAFÖU
http://www.klering.de/technik/gummileit ... foeu183kv/
Schwarz
17139
Danke!
Beitragvon dipling am Mittwoch 4. Januar 2006, 18:13
:respekt:
Zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Mal sehen ob noch etwas dazu kommt.
dipling
