selekktivität usw
selekktivität usw
Beitragvon Alegria am Freitag 21. Juli 2006, 13:23
Habe ein Problem meit meinen Fi ist ein 40A 0,03 4pol
Schaltet hin und wieder aus kann es daran liegen das die 40A bemessungstromm zu niedrig sind. wenn ich einen 63A Fi nehme anstatt den 40AFi wie hoch sollte dann die vorzählersicherung sein.
bitte um hilfe
Alegria
Beitragvon Schwarz am Freitag 21. Juli 2006, 14:57
weist du überhaupt was der sinn und zweck eines fi ist und wie er funktioniert?
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Dein FI löst bei einem Fehlerstrom von 30mA aus. Die 40A sind der maximala Laststrom den er führen kann, wird dieser überschritten dann verschmort dir der FI im schlimsten fall.
Die Vorsicherung des FI sollte natürlich nicht größer sein als der max Laststrom den der FI führen kann.
Du solltes das aber von einem Fachmann machen lassen!
Siehe einen Beitrag früher.
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=3927
Schwarz
21207
Beitragvon drunkenmunky am Samstag 22. Juli 2006, 06:37
ist der herd auch daraüber angeschlossen?
drunkenmunky
21215
Postleitzahl: 78224
