Betriebsmittelprüfung VDE 0702 - Isolationswiderstand zu nie
Neuer Beitragvon schrauber77 am Donnerstag 25. November 2010, 20:57
ich wollte letztens eine Multifunktions-Stromversorgung mit USV-Funktion und Ladefunktion (Ladeabschaltung und Tiefentladeschutz für die Batterie) nach DIN VDE 0701/0702 überprüfen. Das Gehäuse ist Schutzisoliert, Es geht ein Kaltgerätestecker mit Schutzleiter rein der auch auf der Platine angeschlossen ist. Bei der Prüfung musste ich feststellen dass der Isolationswiderstand den ich dabei gemessen hatte bei 0,45 M Ohm lag. Der Grenzwert bei Schutzklasse 1 liegt bei 1 M Ohm.
Mein Messgerät war ein GM Metratester 5+.
Kann ich das Gerät durchgehen lassen? Wie behandle ich nun das Gerät? SK1 oder SK2? Was meint ihr?
Zuletzt geändert von schrauber77 am Donnerstag 25. November 2010, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
schrauber77
Re: Betriebsmittelprüfung VDE 0702 - Isolationswiderstand zu
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 26. November 2010, 10:54
:welcome:
moin
das Gerät MUSS der Benutzung entzogen oder repariert werden!!!!
gruss
bernd
40859
Neuer Beitragvon schrauber77 am Freitag 26. November 2010, 13:49
Danke für die Antwort..
komisch nur dass ich bei Geräten dieses Typs ähnlich schlechte Werte messe. Die sind schon jahrelang im Einsatz.
Zuletzt geändert von schrauber77 am Freitag 26. November 2010, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
schrauber77
Neuer Beitragvon OMO am Freitag 26. November 2010, 16:19
[quote="schrauber77"]Danke für die Antwort..
komisch nur dass ich bei Geräten dieses Typs ähnlich schlechte Werte messe. Die sind schon jahrelang im Einsatz.[/quote]
wenn Du Dir das Foto genau betrachtest siehst Du um den PE-Anschluss Kondensatoren und Überspannungsableiter.
Die Kondensatoren (X-oder-Y Typen) leiten die HF vom Schaltregler ab. EMV Verbesserung.
Da die Gerätetester mit 500 oder 1000V Prüfspannung arbeiten , wird der Überspannungsableiter (VDR) aktiv und bringt Dir den miserablen Wert .
Andererseits kenne ich dieses Problem aus IT Netzen mit Frequenzumrichtern welche ebenfalls die Kondensatormimik im Eingang wegen der EMV haben , teilweise spricht die Isolationsüberwachung in der Verteilung des wegen an.
Filter abschalten , wenn möglich , und Ruhe ist ! :pro:
OMO
40861
Neuer Beitragvon schrauber77 am Freitag 26. November 2010, 18:18
Besten Dank :sm12:
stimmt - da ist ein Überspannungsschutz eingebaut.. Jetzt ist mir das ganze klar
und wenn man Beispielsweise die Filter net abschalten kann.. Kann ich dann die Isolationsmessung streichen?
Zuletzt geändert von schrauber77 am Freitag 26. November 2010, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
schrauber77
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 26. November 2010, 20:51
An einem Gerät der SK2 darf kein Schutzleiter angeschlossen sein , wenn er im Kabel mitgeführt wird dient er der Isoüberwachung, ergo R iso unendlich.
Da hier der Schutzleiter aber angeschlossen ist ,ist das trotz Isolierstoffgehäuse als SK1 Gerät zu bewerten und hat auch die Anforderungen an ein SK1 Gerät zu erfüllen.
HF-Störungen lassen sich auch anders vermeiden als mit Kondensatoren und VDR nach PE.
Gruß Bernd
PS: http://www.euronorm.net/content/getfile.php?public=true&fileID=1191965805-503c3b90-0001-6ae7ced25ce204f7d964c57bba0b202d
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 26. November 2010, 20:58, insgesamt 2-mal geändert.
