Einschaltverzögerung S7-300 größer 2,5h
Neuer Beitragvon mstraus0 am Dienstag 1. März 2005, 14:27
Kann mir einer sagen wie man eine Variable Einschaltverzögerung über 2,5h programmieren kann.Die normalen Zeitglieder der S7 können nicht mehr als 2,5h. Die Verzögerungszeit soll von 0-23 Stunden am OP eingegeben werden können.
Vielen Dank
mstraus0
Neuer Beitragvon Borg am Mittwoch 2. März 2005, 08:47
programmier dir am Besten eine feste Zeit.
Z.B. 1h, am OP stellst Du deinen gewünschten Faktor ein.
Wenn die Zeit abgelaufen ist zählst du einen Zähler vorwärts.
Diesen vergleichst du mit dem eingestellten Wert (z.B 23) vom OP.
Wenn der Zähler diesen Wert erreicht hat sind deine 23h abgelaufen.
Wenn die 23h neu starten sollen musst du natürlich den Zähler wieder zurücksetzen.
Sicherlich gibt es auch noch eine Möglichkeit die interne Uhr zu verwenden, aber das sollte zu kompliziert werden.
Zum Testen kannst du das Ganze ja mal mit einer kurzen Zeit ausprobieren.
Ich hoffe das hilft dir erst mal weiter.
Borg
Borg
10341
Neuer Beitragvon mstraus0 am Mittwoch 2. März 2005, 10:38
Alles klar, Danke !
mstraus0
Zurück zu SPS
