HILFE!! Brauche unbedingt hilfe
Neuer Beitragvon BLacKii am Donnerstag 1. März 2012, 17:14
Hallo ich brauche unbedingt hilfe ich kenn mich mit der Sps LOGO nicht so aus und habe es gerade noch geschafft eine Wendeschütz mit Meldelampen zu zeichnen....
Hier der Link: http://www.2shared.com/photo/Td_Trxc0/Wendeschtz.html
Meine Frage wo baue ich hier jetzt einen Not-Aus-Schalter ein?!?!?
bitte um einen guten rat so schnell es geht danke!
BLacKii
Postleitzahl: 8753
Re: HILFE!! Brauche unbedingt hilfe
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 1. März 2012, 17:20
Gar nicht, der Notaus muss in Hardware ausgeführt werden (Die LOGO zählt als Software) und die Versorgung des Motors unterbrechen. Steuerspannung des Motorschütz wird unterbrochen.
Neuer Beitragvon BLacKii am Donnerstag 1. März 2012, 17:27
Achso also brauch ich den Not-Ausschatler in der Sps gar nicht programmieren?!
den kann ich einfach so verdrahten? ohne software?
Ich hab mir nur gedacht da es schon lang her ist das ich mit der logo gearbeitet hab...das ich den Not aus auch mit programmierne muss...
BLacKii
Postleitzahl: 8753
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 1. März 2012, 17:40
Die Logo kann versagen (Softwarefehler) eine Unterbrechung der Steuerspannung für die Schütze jedoch nicht. Die Notausfunktion ist der letzte Rettungsanker!
Neuer Beitragvon derguteweka am Donnerstag 1. März 2012, 17:55
Meine Gratulation zu dem besonders aussagefaehigen Threadtitel. Zwar ein bisschen wenig Ausrufezeichen, aber vom Informationsgehalt her immerhin kaum mehr zu unterbieten.
45986
Neuer Beitragvon winnman am Freitag 2. März 2012, 13:45
Die Not AUS Funktion muss ausserhalb der LOGO realisiert werden.
In die LOGO muss nur das Signal rein, dass der Not AUS ausgelöst wurde, denn du musst das wie einen Normalen "AUS" Befehl mitbehandeln, damit beim widereinschalten vom Ausgangszustand ausgegangen wird.
winnman
45991
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 2. März 2012, 17:31
Deine Logo sollte eh Motorschutz und Steuerspannung mit Überwachen und bei Störung eine entsprechende Meldung ausgeben. Das die Logo dann bei Störung eh in den Auszustand geht ist wohl selbstverständlich.
Neuer Beitragvon BLacKii am Freitag 2. März 2012, 19:20
winnman hat geschrieben:Die Not AUS Funktion muss ausserhalb der LOGO realisiert werden.
Ja das mein ich...und wo soll der befehl dan hin wie sieht der aus? ich hab keinen durchblick mehr...
BLacKii
Postleitzahl: 8753
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 2. März 2012, 19:59
Zuerst einmal
Du musst die Steuerspannung überwachen das bedeutet Motorschutz Ok und Sicherung OK und Notaus Nicht
Erst dann geht es weiter.
Aus dominiert da alle Schütze verriegelt werden.
Notaus oder Aus >>> nicht >>>
Rechtslauf ein , und Motorschütz ein und Linkslaufschütz aus und Timer abgelaufen >>> Rechtslaufschütz ein.
Linkslauf ein, und Motorschütz ein und Rechtslaufschütz aus , und Timer abgelaufen>> Linkslaufschütz ein.
Rechts und Linkslauf dürfen nie gemeinsam ein sein. Deshalb 2 mal R-S FF vor den Drehrichtungsschützen
Die R Eingänge sind dominierend und erzwingen das Abfallen der Drehrichtungsschütze. (hier greift der Timer ein , Start durch Rechts oder Linkslauf Ein Taster )
Vor Wechsel der Drehrichtung muss Stillstand des Motors abgewartet werden. Motoren mögen es nicht im vollem Lauf ihre Drehrichtung schlagartig zu wechseln!! (Timer)
Bevor du anfängst das mit logo zu entwerfen solltest du das erst mal zur Übung als KOP zeichnen. (Steuerung als Kontaktplan) dann siehst du förmlich welche Kontakte und bzw oder verknüpft sind bzw negiert sind.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 2. März 2012, 20:10, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon BLacKii am Freitag 2. März 2012, 20:34
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Zuerst einmal
Danke für die Antwort :) aber ich hab die lösung schon gefunden. Aber ich danke dir trotzdem :D
Lösung: http://www.2shared.com/photo/qaPTKtY4/wnedeschtz123.html
und danke nochmal an alle!!
BLacKii
Postleitzahl: 8753
Zurück zu SPS
