von Borg am Dienstag 26. April 2005, 09:56
Wenn du von einer S7 sprichst solltest du mal in deinen Bibliotheken schauen.
Dort sind die Bausteine hinterlegt die fest in der Steuerung integriert sind.
Des weiteren findest du dort auch Bausteine die durch Softwarepakete installiert wurden.
In deinem Fall tippe ich auf das PID-Control Package das zusammen mit der FM355 Reglerkarte ausgegeben wird.
Sollte aber auch einzeln zu erhalten sein.
Infos bei Siemens unter:
http://www.automation.siemens.com/simatic/regelsysteme/html_00/produkte/sb-pidcontr2.htm
Borg
