alukabel
Alles was nicht mit Elektrotechnik zu tun hat.
alukabel
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Montag 6. September 2004, 14:02
in der nähe von wien gibt es ne kabelfabrik und die bauen ne halle für die produktion von aluminiumkabeln die wollen sowas bauen weil das materil so billig ist
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
einer fürs Altweibersommerloch
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 6. September 2004, 19:29
das ist schon früher ein gängiges Material gewesen, nur die Isolation, welche aus in Asphalt getauchten Mullbinden bestand war etwas verbesserungswürdig.
Musst nur aufpassen, dass man mit zu hohem Strom nicht alle Elektronen aus dem Aluminium zieht, weil sonst wird es zum Isolator.
Kann aber auch bei den besten Kupferkabeln vorkommen.
Gibts in Österreich auch einen Altweibersommer?
Gruss nach Österreich
Neuer Beitragvon Borg am Dienstag 7. September 2004, 09:00
Auf unserer Abschlussfahrt nach Berlin waren wir natürlich damals auch im Ostteil der Stadt. Dort hatte man an einer Stelle die Strassenlampen umgelegt (Reparatur???), und der komplette Anschluss war mit Alukabel vorgenommen.
Ein späterer Bekannter sagte mir dann das wäre so üblich gewesen. Kupfer wurde exportiert. Z.B in den guten alten Turm-Motoren.
Ein Nachteil von Aluminium-Kabel ist auch die Materialermüdung.
Klemmen müssen , im Vergleich zu Kupfer, öfter nachgezogen werden.
Borg
Borg
6826
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 8. September 2004, 20:31
Aluminiumkabel ist auch heute noch sehr gebräuchlich.. nur nicht im herkömmlichen "Kabel" Sinn..
Jede Hochspannungsfreileitung ist aus Aluminium.Der (Zug)festigkeit wegen jedoch mit einer Stahlsehne versehen.
http://www.kupfer-institut.de/front_fra ... 1&parent=1
Zitat - Einzige Domäne des Aluminiums ist die Hochspannungs-Freileitung, wo der Raumbedarf kein Kriterium darstellt, umso mehr aber das Gewicht. - zitat ende
Voegelchen
6891
Re: einer fürs Altweibersommerloch
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 8. September 2004, 23:18
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo,
Jetzt wissen wir endlich, daß die Hypothese, die alten Ägypter hätten über drahtlose Telegrafie verfügt, ein Irrtum ist.
Das Aluminium der Kabel ist schlicht verrottet und mit der Isolation "in Asphalt getauchte Mullbinden" haben sie dann ihre Mumien eingewickelt.
Zurück zu Off-Topic
