Spülmaschineanschluss
Alles was nicht mit Elektrotechnik zu tun hat.
Neuer Beitragvon Daniel B am Mittwoch 6. August 2003, 10:18
Hi Leute
Hab da Probs mit meiner Spülmaschine , ich denke dass die Probleme hat das Wasser durch den Schlauch zu pumpen .
Der Schlauch ist ca 2m lang und ist dann an eine Rohrleitung angeschlossen die ebenfalls 2m lang ist. Gefälle ist auch vorhanden , aber der Anschluss des Schlauches der Spülmaschine ist an dem Siphon des Waschbeckens , d.h. das Wasser der Spülmaschine muss durch das Siphon durchgedrückt werden .
Ich denke dass da das Problem liegt ,weil manchmal funzt es ,manchmal nicht ???
Frage : Muss der Spülmaschinenschlauch am Siphon sein oder kann der auch nach dem Siphon sitzen ???
Daniel B
Postleitzahl: 88356
Neuer Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 6. August 2003, 15:42
Hallo Daniel
Wenn die Spülmaschine Schwierigkeiten hat, daß Abwasser abzupumpen, so liegt daß mit Sicherheit nicht am Syphon.
Schließlich läuft das Wasser des Waschbeckens sogar drucklos ab,
und das auch durch das Syphon.
Ich gehe davon aus, daß der Abwasserschlauch der Maschine geknickt, eingeklemmt oder verdreht ist.
Logischerweise würde daß Abwasser der Maschine bei verstopftem Abwasserrohr oder Syphon in dem Wasch/Spülbecken aufsteigen, da es ja aus der Maschine mit Druck herausgepumpt wird.
JosefScholz
3895
Neuer Beitragvon Daniel B am Mittwoch 6. August 2003, 17:53
Das ist ja mein Prob , es geht 3 Wochen , dann geht es wieder nicht ! So wie jetzt grad, jetzt gehts wieder nicht ,obwohl niemand irgendwas verändert hat.
Die Spülmaschine habe ich im April gekauft und der Monteur, der im Juni da war meinte es liegt an der Verlegung des Abwasserschlauches !!!
Der hat das Ding auseinandergebaut und leider weiss ich nicht was er gemacht hat , dann lief dass Ding wieder paar Wochen , jetzt aber nicht mehr.
Drum dachte ich ,der Schlauch ist im "Grenzbereich" verlegt . Hab mir jetzt ein 2. Siphon hingebaut das näher bei der Spülmaschine ist , bringt aber alles nix. Das Wasser wird sauber abgepumpt.
Ich denke das Klump hat ne Macke !!!
Scheiss Bauknecht !!
Greetz Daniel
Daniel B
Postleitzahl: 88356
Zurück zu Off-Topic
