ich bin neu hier, und habe gleich eine Frage an Euch:
Ich will über eine C--Control Station ADVANCED eine Steuerung einrichten.
verstehe ich da richtig. An den AD-Port kann ich eine Spannung, aufgrund der Referenz-Spannung der C-Control messen, oder?
Könnte ich auch einfach ein veränderbaren Widerstand am AD-Port anschließen und dann über diesen Port messen, wie sich die Referenz-Spannung selbst verändert?
Vielleicht eine blöde Frage, ich weiß. Aber so wie ich es verstanden habe, müsste es doch klappen. Oder muss an den AD-Port eine Spannung (z.B. Messbrücken-Schaltung) geliefert werden, der dann mit der Referenz-Spannung verglichen wird? Kann ich mir dann die Betriebsspannung von Klemme 14 holen?
Wie schließe ich denn überhaupt am AD-Port was an? Ein Anschluss geht auf den Port. Aber was ist mit dem 2. Anschluss des Sensors? Oder wenn ich eine Schaltung habe, die mir eine Spannung liefert. Würde ich ja den Plus-Pol an den Port und die Masse an was anschließen?
Habe zwar grundsätzlich ein technisches Verständnis, hier aber stehe ich auf dem Schlauch.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Hoffe mir kann jemand vom Schlauch helfen.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ciao Oliver
