Nützliches und preiswertes Zubehör von von CC-Tools
Beitragvon Thomas am Montag 12. September 2005, 15:59
CC-Tools bietet Platinen, Bausätze, Bausteine bis hin zum intelligenten Grafik-Touch-LCD Displays für den I²C Bus oder einen interesannten digalen Feuchtesensor unter http://cctools.hs-control.de an.
Ebenfalls bietet CC-Tools fertige Programmtools und Codeausschnitte für die Hardware an, damit es einem C-Control Einsteiger leicht fällt, sich an die Umgebung mit interessanten Beispielen zu gewöhnen. http://cctools.hs-control.de/download.html
Ganz besonderst gut hat mir das Terminal für ein 4*20 Zeichen LCD Display gefallen, das mit einem Drehimpulsgeber für eine Menünavigation ausgerüstet ist.
Primär ist diese Platine für das CC2-ReglerBoard gedacht. Sie kann aber beispielsweise auch mit dem CC2-StarterBoard verwendet werden. Auf der Platine befindet sich ebenfalls ein Drehgeber zum Navigieren in Menüs und zur Eingabe von Parametern.
Die für diesen Inkrementalgeber erforderliche Schaltung für den Anschluß an die CC2 ist ebenso enthalten Alternativ kann aber ein Tastatur-AD-Adapter aufgesteckt/aufgelötet werden. Die Verbindung zur CC2 erfolgt über einen 16pol. Wannenstecker für das LC-Display und einem 10pol.Wannenstecker bzw. Lötpads für die Steuersignale des Drehimpulsgebers bzw. dem Tastatur-AD-Adapter.
Die Stromversorgung für den Inkrementalgeber kann entweder seperat über den 10pol. Wannenstecker oder über Lötbrücken auch von der Displayversorgung erfolgen.
Auch an ganz kleine aber sehr Effiziente Schaltungen wie z.B. der LCD-Adapter wurde gedacht:
Mit Hilfe des 4x40 LCD-Adapters können sehr einfach 4x40 LCDs betrieben werden, ohne die Routinen zum Ansteuern von "normalen" LC-Displays stark ändern zu müssen.
Die Umschaltung zwischen unterer und oberer Displayhälfte erfolgt über einen I/O-Port. Dieser kann wahlweise, über Jumper konfigurierbar, entweder über den Anschluß LCDSEL oder über den 16pol. Wannenstecker am R/W-Pin erfolgen.
Bei letzterem kann vom Display nicht gelesen werden, was jedoch bei den meisten Anwendungen nicht nötig ist. Bei einem Low-Pegel von LCD-Select wird die obere Displayhälfte angesteuert, bei einem High-Pegel die untere.
Wichtig ist, daß jede Display-Hälfte seperat initialisiert werden muß!
Die Belegung des 16pol.Wannensteckers entspricht der von Standard LC-Displays bis 4x20, sodaß meist einfach Flachbandkabel zum Verbinden benutzt werden können.
Thomas
Forengründer
Zurück zu Software
