AN 589 Brenner (74HC244 statt 74LS244)
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 10. Januar 2008, 19:26
Ich wollte mir gerne diese Schaltung baunen: (IR 4-Kanal Fernbedinung)
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/in ... nbedienung
Zu Programmieren habe ich den PIC Brenner genommen, da er beide Typen unterstütz und leicht auf zu baune ist.
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/in ... ic_brenner
Aber ich bekommen die HEX File nicht in den bzw die PICs.
Der Aufbau schein nach mehrmaligen überprüfen richtig aus.
Nur bei meine Händler habe ich nicht den "74LS244" bekommen sondern den "74HC244" bekommen.
Macht dies einen Unterschied, wenn ja welchen, bzw ist das wohl das Problem.
Kann mir jemand helfen?
Programmieren tue ich übrigens mit dem Programm PBrenner 3.7U von http://www.spurt.de.
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 10. Januar 2008, 19:44
der Unterschied der beiden TTL-Serien LS und HC wird da wohl der Grund sein. Habe kein TTL-Buch zur Hand um das nachzuschauen.
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 10. Januar 2008, 19:50
Bei Conrad sthet was beim LS Typen "Low Power Schottky TTL"
Was heißt das ?
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 10. Januar 2008, 20:39
Die Low Power Serien haben entsprechend niedrige Ein-Ausgangsbelastbarkeit. Schotky steht für eine schnelle Technologie.
Beitragvon anders am Donnerstag 10. Januar 2008, 21:03
Aber der Schaltplan ist es nicht.
Bei CMOS-Schaltungen wie den 74HC... müssen alle Eingänge auf einen definierten Logikpegel gelegt werden. Bei LS-TTL nimmt ein unbeschalteter Eingang von allein High Pegel an, und deshalb verzeiht die Schaltung oft solche Schlamperei.
Daran wird der beobachtete Fehler aber vermutlich nicht liegen.
Auch nicht daran, das die Schaltschwelle von HC-Logik bei etwa der halben Speisespannung liegt, während sie bei HCT und LS etwa 1,4V ist.
Überprüf mal -ohne den PIC- ob die Programmierspannung von +12V richtig ankommt und geschaltet wird. Manche Prozessoren nehmen das ziemlich genau und mit 10 oder 11V klappt die Umschaltung in den Programmiermodus nicht mehr.
Wenn das ok, ist auch mal testen, ob die Data und Clock richtig durchgereicht werden.
Beitragvon ELW 2 am Freitag 11. Januar 2008, 18:58
Vielen Dabke, habe ich gemacht, aber ich habe das Problem gefunden! ;)
Der PC war schuld!
Mein Pentium 2 PC (Programmier-PC) Kann mit der schaltung wohl nichts anfang oder umgekert.
Aufjedenfall habe ich in dann mal an meinen Haupt PC angeschlossen und siehe da, es funktioniert!
Vielen Dank nochmal
Beitragvon Master-Jimmy am Freitag 11. Januar 2008, 19:02
Programmier-PC/Experimentier-PC --> Teilweise beschädigter PC... :lol:
Resp.: Der LPT deines Zweit-PCs ist evtl. kabutt.
Master-Jimmy
30911
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon ELW 2 am Freitag 11. Januar 2008, 19:11
Nein, da meine alter Fischertechnik Parallel-Interface ja funktioniert.
2.Antwort vorzubeugen:
Den Rechner habe ich vorgestern abend mit Win XP Pro Sp2 neu aufgesetzt.
Zurück zu Software
