Neu: C-Control Informationsforum
Software und Quellcodes für Microcontroller
Neuer Beitragvon Thomas am Sonntag 11. September 2005, 11:18
Liebe Mitglieder,
jetzt gibt es im Microcontrollerbereich auch Informationen über die C-Control Microcontrollereinheit.
Der C-Control Microcontroller ist ein in der Programmiersprache CC-BASIC++ einfach zu Programmierender Kontroller, mit dem auf simple Art und Weise Steuer und Regelungstechnische Aufgaben verwirklichbar sind.
Die neue C-CONTROL I - Unit M 2.0 und Unit MICRO
mit neuer Entwicklungsumgebung BASIC++ UNIT M 2.0
Die neue Generation der C-Control/BASIC Steuercomputer baut auf der erprobten Entwicklungsumgebung der älteren Generaton auf, und ist damit abwärts kompatibel. Der C-Control/BASIC Steuercomputer M 2.0 enthält einen weiterentwickelten Mikroprozessor der bis zu 18000 Instruktionen pro Sekunde ausführen kann. Sie ist damit mehr als 25 mal so schnell wie eine C-Control I der älteren Generation und deutlich schneller, als die bekannte C-Control II Unit.
Das ist sie, die neue Unit M 2.0
- kleiner und sehr viel schneller
- mehr Speicher und mehr Variablen
- direkte IIC-Bus u. LCD unterstützung
- alternative Portfunktionen
ZUBEHÖR ZUR UNIT M2.0
Passend für den erweiterten Anwendungs-
zweck ist auch das neue Application-Board 2.0 erhältlich Es ist mit einer Palette von nützlichen Hardwarekomponenten bestückt, welche die Bedürfnisse einer Vielzahl von Anwendungen abdecken. In Verbindung mit den mitgelieferten Softwarebeispielen für Ihren C-Control-Steuercomputer (UNIT M 2.0) sind Sie in der Lage, in kürzester Zeit, ohne komplizierte Schaltungsentwürfe und Lötarbeiten, anspruchsvolle Applikationen zum Thema Messen-Steuern-Regeln zu entwickeln.
Eine breite Palette von passendem Zubehör machen das neue C-Control M 2.0 System zu einem "plug and play" Erlebnis. C-Control ist auch für Entwickler und Programmierer, welche die Kenntnisse über Prozessorarchitektur und Assemblerprogrammierung haben, ein leistungsfähiges Tool komplexe Programme in kürzester Zeit zu entwickeln und eine flexibles Controller-System für die Steuerung in Ihrer Anwendung.
UNIT MICRO
Die MICRO Versionen der C-Control sind dafür konzipiert kleinere Steuerfunktionen mit minimalem Bauteileaufwand und auf kleinstem Raum zu realisieren. Sechs Ports die (auch innerhalb eines Programms) mehrere verschiedene Funktionen haben können, lassen eine vielseitige Verwendung zu.
Die Micro ist mit ca. 10000 Instruktionen/s immerhin 15 mal so schnell wie die ältere Generation der C-Control
Das ist sie, die neue Unit MICRO
- winzig und enorm schnell
Auch hier ist das Betriebssystem genau auf den Einsatzzweck abgestimmt und bietet dem Programmierer bezüglich der C-Control M/UNIT eine nur leicht reduzierte Funktionalität .
Bei der MICRO sind grundsätlich alle Datentypen auf 8 Bit beschränkt (ohne Vorzeichen). Wortvariablen (signed Integer) werden also nicht unterstützt, was aber für den vorgesehenen Einsatzzweck nicht ins Gewicht fällt.
Für besondere Anforderungen stellt Conrad Electronic Betriebsystemerweiterungen und Treiber zur Verfügung die allerdings den nutzbaren BASIC Programmspeicher reduzieren. Ohne zusätzliche Module sind 2kB BASIC Speicher nutzbar, was auch für komplexe Anwendungen in diesem Anwendungsbereich ausreichend ist.
Für die Editierung und Compilierung des BASIC Quellcodes wird die standard BASIC Entwicklungsumgebung verwendet. Damit wird maximale Kompatibilität gewährleistet und die Portierung von Programmen ermöglicht.
Demnächst mehr hier im TransistorNet.de Forum!
Thomas
Forengründer
Zurück zu Software
