Ist das mit Mikrocontrollern möglich?
Re: Ist das mit Mikrocontrollern möglich?
Neuer Beitragvon normalzeit am Donnerstag 1. Oktober 2009, 19:53
Hallo Dominic,
das ist doch dann kein Problem. Bei der Herstellung und Bestückung der Platinen wird wahrscheinlich ein "Testcode" mit draufgepackt um gleich eine Funktionskontrolle der Komponenten durchzuführen. Wenn Du dann Deinen ersten eigenen Code hochlädst wird der ja wieder überschrieben.
Haste den Mikroprozessor-Hallo-Welt schon drauf? Und geht (blinkt) ?
Ein Potisortiment ist zum Experimentieren nie verkehrt. Für Spannungsmessung kannst Du einfach ein 10 k Poti an Null und 5 V hängen und den Abgriff an einen der Analog-IN 0 ... 5 ; alles weitere bleibt Deinem Programm überlassen.
Selber geschriebenen Quellcode gut durchlesen vor dem Upload -- was ich Dir dringend auch für Deine Postings empfehlen würde . . .
Gruss aus Franken,
NormalZeit
normalzeit
36896
Neuer Beitragvon Fischi am Samstag 3. Oktober 2009, 20:45
ne blinkt nicht. Ich hab denn Beispielcode von Arduino ind das Program kopiert und dann auf compile gedrückt. Dann kam fertig und ich hab auf UPLOAD gedrückt. Dann kam der Fehler:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Grüß Fischi
Fischi
Neuer Beitragvon normalzeit am Samstag 3. Oktober 2009, 21:16
Hallo Fischi,
die Fehlermeldungen deuten darauf hin, dass Dein Rechner bzw. die Software nicht richtig mit dem Arduino-Board kommunizieren kann.
- Verbindung richtig eingesteckt? (Verwendest Du die USB-Schnittstelle ?)
- Leuchtet wenigstens die Power-LED am Board?
- Welche Version der Arduino-Software setzt Du ein?
- Hast Du unter "Tools" das richtige Board ausgewählt?
(Die Software unterstützt viele verschiedene Boards!)
- Hast Du die richtige Schnittstelle ausgewählt?
- Ist Dein USB-Treiber für die Schnittstelle aktuell?
Hast Du schon mal in das Online-Manual geschaut?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und Behebung.
Gruss aus Franken,
NormalZeit
normalzeit
36911
Neuer Beitragvon Fischi am Sonntag 4. Oktober 2009, 09:18
-Verbindung ist ok
-Power-LED leuchtet wenn es die Grüne ist wo PWR dran steht
-Es steht Arduino Alpha dran wenn ist es öffne
-jo hab ich Duemilanove /AtMega168
-hat das etwas mit dem Burn Bootloader zu tun wenn ich da auf w/USbtinyISP geh dann kommt could not find USb device 0x1781/0xc9f
-Wie kann ich mein USB Treiber aktualisieren
- was ist mit dem Serail Port Steht nur "COM 1"
Gruß Fischi
Fischi
Neuer Beitragvon normalzeit am Sonntag 4. Oktober 2009, 09:57
Hallo Fischi,
hast Du eigentlich schon jemals auf die Webseite von Arduino selber gekuckt?
Ich würde Dir als allererstes mal empfehlen, die aktuelle Software ordentlich zu installieren und einzurichten, sonst kommen wir hier nicht weiter.
Eine ausführliche Step-By-Step Anleitung findest Du doch auf der Arduino-Webseite. Hier der direkte Link: http://arduino.cc/en/Guide/Windows.
Wenn Du das erledigt hast kannst Du Dich wieder melden. Und bitte, bitte, bitte schreibe ordentlich! Les' halt Deinen Text vor dem Abschicken nochmal kurz durch - solltest Du Dir beim Coden auch angewöhnen.
Grüße aus dem Serail - wo mich noch keiner entführt hat ;)
NormalZeit
normalzeit
36914
Neuer Beitragvon Fischi am Sonntag 4. Oktober 2009, 10:53
will grad den USB-Treiber installieren, aber wenn ich auf den FTDI Uninstaller klicke, passiert nichts.
Und wenn ich den von der Orginal Website runterlade, ist gar keine Installationsdatei dabei?? :me:
Gruß fischi
Fischi
Neuer Beitragvon normalzeit am Sonntag 4. Oktober 2009, 11:02
Hallo Fischi,
ich vermute mal, dass Du auf einem Windows Rechner installierst. Bei Gelegenheit kannst Du ja mal die Eckdaten zur Hardware und Betriebssystem posten.
Für Windows brauchst Du einen VCP (= virtueller COM Port) um über USB eine serielle Schnittstelle zu bedienen.
Unter diesem Link: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm gibt es die aktuellen Treiber für alle möglichen Windows-Versionen, sozusagen direkt vom Hersteller FTDI.
Dieser Link und weitere Hinweise dazu findest Du auch auf der von mir schon oft referenzierten Arduino Webseite.
Gruss aus Franken,
NormalZeit
normalzeit
36917
Neuer Beitragvon Fischi am Sonntag 4. Oktober 2009, 13:49
Daten PC:
Windows Xp Home Edition 2002 Service Pack 3
AMD Athlon 2500+
1,83 GHz , 512Mb
Gruß fischi
Fischi
Neuer Beitragvon Fischi am Freitag 9. Oktober 2009, 18:32
also hab die .exe vom Treiber gefunden ist ne extra Datei auf der Website.
Und die Led blinkt, wenn jetzt die Bauteile da sind wird experimentiert.
Danke mal!
Gruß fischi
Fischi
Neuer Beitragvon normalzeit am Dienstag 13. Oktober 2009, 17:22
Hallo Fischi,
ist ja Klasse, daß es jetzt funktioniert.
Du kannst ja auch ohne weitere Bauteile Dich schon mal an Software versuchen, immerhin ist eine LED "on board", dann hast Du die serielle Schnittstelle - über die Du per Software ja auch Text ausgeben kannst - und zur Not tut es ein Stück Draht mit dem Du einen als Eingang programmierten PIN auf High und Low legen kannst.
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spaß und Erfolg mit dem Mikro-Controller . . .
Gruß aus Franken,
NormalZeit
normalzeit
37008
Neuer Beitragvon Fischi am Donnerstag 31. Dezember 2009, 16:43
Hallo NormalZeit,
tschuldige das ich jetzt erst wieder aktiv bin hab aber nie Zeit gehabt möchte je für mein Board ein Netzteil kaufen 9V wieviel Ampere darf das haben weil bei Arduino.cc steht irgendwas von 40mA?
Dann nochwas welche Widerstandswerte braucht man zu experimentieren am meisten? 1k, 10k, 100k
gruß Fischi
Fischi
Neuer Beitragvon Jornbyte am Mittwoch 26. Mai 2010, 20:40
Altes Thema.
Zuletzt geändert von Jornbyte am Mittwoch 26. Mai 2010, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Jornbyte
Jornbyte
38451
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon meckersack am Mittwoch 26. Mai 2010, 20:41
Ja so ist das.
meckersack
38452
Vorherige
