PIC und MOSFET, Einschaltproblem
Neuer Beitragvon nobima am Freitag 25. Juni 2010, 13:16
Die Schaltung besteht aus PIC mit PWM, MOSFET-Treiber ICL7667 und N-Kanal-MOSFETS.
Beim Einschalten sind die MOSFETS für kurze Zeit durchgeschaltet, bis die PIC-Software das PWM-Signal liefert.
Um diesen unerwünschten Effekt zu vermeiden, denke ich daran, die MOSFET-Gates per Relais auf Masse zu legen. Erst wenn das PWM-Signal ansteht, wird vom PIC das Relais eingeschaltet und die Gates werden auf den MOSFET-Treiber gelegt.
Das Verfahren erscheint mir sehr unelegant. Gibt es eine andere Lösung ?
Vielen Dank
Nobima
nobima
Postleitzahl: 63589
Re: PIC und MOSFET, Einschaltproblem
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 25. Juni 2010, 20:19
das nennt sich "Einschaltnormierung" und wird zum Beispiel mit einem Schmitttrigger realisiert, bei dem man einen Kondensator am Eingang über einen Widerstand nach VCC auflädt. Je nach dem ob High oder low benötigt wird, muß man halt noch invertieren. Anstatt des Relais entsprechende Schalttransistoren nehmen.
Gruß Lothar
