Arbeitsprobe 3 Digitaltechnik
Neuer Beitragvon Thomas am Freitag 28. Juni 2002, 11:38
Servus!:dance2:
So, heute war also die Arbeitsprobe 3 dran. \"Digitaltechnik\"!
War eigentlich nicht so schwer, auf dem Planungsblatt mussten Fragen beantwortet werden wie z.B.:
Themen IC: 7474
Frage: Wie muss der Preset und Clear Eingang beschaltet werden wenn nur Clock und D1 verwendet werden soll.
Antwort: Beide (laut Datenblatt) müssen High (1) sein.
Frage: Bei Welcher Flanke werden die Daten am Eingang an den Ausgagng gegeben?
Antwort: Bei steigender Flanke (Lo ->High Anstieg)
dann waren da die Messungen mit dem Vierkanalumschalter in Bezug auf das Schaltverhalten des 7474 zu machen und protokolieren zum Schluss dann noch die
Frage: Welchen Zustand hat der D1 (Pin2) wenn dr zähler D6 den Wert 3 hat?
Antwort: Pin2 ist High!
Das wars...
(auf jedenfall das was mir jetzt gerade eingefallen ist)
Thomas
Forengründer
