Brauche Lösung für folgende Aufgabe
Neuer Beitragvon Perazzi am Montag 23. Februar 2004, 22:36
Durch die parallelgeschalteten Widerstände R1 = 1.5kΩ R2 = 1,8kΩ R3 = 3,3 kΩ
Fließt ein Gesamtstrom von 99 mA. Wie teilt sich der Strom auf die einzelnen Widerstände
auf.
Bitte mit genauem Lösungsweg
Dank
Perazzi
Perazzi
Neuer Beitragvon walter999 am Dienstag 24. Februar 2004, 08:12
Ich geb Dir mal ein paar Tipps. Dann versuchst dus am besten noch einmal alleine, da lernt man am meisten. Wenn du nicht drauf kommst, poste halt noch mal hier.
Der Strom teilt sich praktisch auf die Widerstände auf. Das hift Dir aber erstmal nicht weiter. Um zu berechnen wie sich der Strom aufteilt brauchst du den Spannungswert der an den Widerständen anliegt. An jedem Widerstand liegt die Selbe Spannung an. (weil Parallelschaltung).
So wie berechnet man nun diese Spannung?
-> U = I x R
für R mußt du den Ersatzwiderstand der Schaltung einsetzten. Den berechnest du mit der bekannten Formel: 1/R ersatz = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
-> So nun kannst du die Spannung U berechnen.
-> Zu guter letzt berechnest Du mit dieser Spannung und den einzelnen Widerständen die einzelnen Ströme.
Zur Probe kannst du alle Teilströme zusammen zählen. Es muß sich wieder der Gesamtstrom ergeben.
Hoffe das hat Dir geholfen. Wenn nicht noch mal Posten!
Walter
Wer nicht fragt bleibt dumm!
walter999
4860
Neuer Beitragvon Georgi am Freitag 21. Mai 2004, 11:21
Hallo walter999,
nur zur Vollständigkeit, wenn der Ersatzleitwert (1/Rges = Gges) bestimmt ist, dann muß Rges noch bestimmt werden, indem man Rges = 1/Gges rechnet.
Georgi
Georgi
5383
