Elektrotechnik Klausuraufgabe
Re: Elektrotechnik Klausuraufgabe
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 17. Juni 2011, 18:26
Nun versuche doch mal den dazu gehörigen Unterricht dazu revue passieren zu lassen. Dann fällt dir das sicher wieder ein.
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 17. Juni 2011, 18:27
gesamt strom
dann spannungsabfall für jeden der 3 R
moin Lothar
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 17. Juni 2011, 18:29, insgesamt 2-mal geändert.
43161
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 17. Juni 2011, 19:08
Mann wo ist da das Problem ?
R5 + R2+ R6 kannst du zuerst einmal zusammenfassen
damit erhältst du eine reine Reihenschaltung
Über Uges= Ur1+ Ur2+Ur3 und Uges/Rges= U1/R1=U2/R2=U3/R3
erhältst du die Spannung die am Ersatz R5 R2 und R6 anliegt
R2 und R6 bilden einen Spannungsteiler am R5 damit bekommst du die Spannung über R2 und R6
So und nun errechne den Ersatz von R5 // (R6+R2)
Das Voltmeter kannst du Vergessen da R unendlich !!!
Da durch R1 und R4 der Gesamtstrom fließt kannst du die auch zusammenfassen !!
du hast also 2 k + (1k// (1k+1k)) als Gesamt R da dir Uges bekannt ist und die R der Ersatzschaltung hast du auch die Spannung über den R der Rest ist simple "mathetick"
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 17. Juni 2011, 19:54
so den gesamt r haste
damit ergibt sich 12V : 2666,6666V/A= 0,0045 A
und 2000V/A *0,0045A= 9V
0,0045A* 666,6666V/A= 3V
9V+3V=12V
Da über R5// (r2+R6) 3 V liegen muss am Spannungsteiler R2 R6 die selbe Spannung anliegen
R2 und R6 sind gleich damit ergibt sich die halbe Spannung an R2 und an R6
damit ist die Spannung an R6 =1,5 V und über R2 auch
voila das wars
So zu den Strömen Iges ergibt sich aus Uges/ Rges
und Ir5 aus 3V:R5
iR2,6 =3V: (R2+R6)
Vorherige
