Leistungsteller Gleichstrommotor
Re: Leistungsteller Gleichstrommotor
Neuer Beitragvon danwoh am Mittwoch 25. November 2015, 19:48
im Datenblatt des TDA2050 steht "*) The gain must be higher than 24dB"
danwoh
Neuer Beitragvon Ney am Mittwoch 25. November 2015, 19:50
What? Rechne mal 24dB bitte zurück
Ney
57136
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon danwoh am Mittwoch 25. November 2015, 19:52
sry für Doppelpost. ich komme dann auf eine Verstärkung um den Faktor 16
Zuletzt geändert von danwoh am Mittwoch 25. November 2015, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
danwoh
Neuer Beitragvon Ney am Mittwoch 25. November 2015, 20:03
Ich habe jetzt keinen Taschenrechner zur Verfügung. Was ist die Verstärkung in deiner Schaltung bei dieser Konfiguration? Schnell gerechnet komme ich auf über 40. Was ist die maximale Spannung, die gerade noch verstärkt werden kann, bevor du deine 18V überschreitest? Wie soll der Teiler dazu konfiguriert werden, wenn die maximale Spannung am Eingang 10V beträgt?
Ney
57138
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon danwoh am Mittwoch 25. November 2015, 20:16
Die Verstärkung müsste 15 betragen. Es ist aber ein Fehler im Plan R4 soll 2,2 Ohm nicht Kiloohm betragen.
Hier mal das Datenblatt
http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... %23STM.pdf
Zuletzt geändert von danwoh am Mittwoch 25. November 2015, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
danwoh
Neuer Beitragvon Ney am Mittwoch 25. November 2015, 21:03
Anyway...Das kann sein. Jetzt habe ich das zweite Bild richtig hochladen können. Demnach ist der Widerstand in der Rückkopplung 10k und nicht 22k. Damit ist die Verstärkung 10680/680
Das kann schon richtig dimensioniert werden. Trotzdem, die Verlustleistung ist unnötig und mit einem riesen Klotz als Kühlkörper vielleicht in den Griff zu bekommen.
Mein Vorschlag bleibt auf H-Brücke mit PWM. Damit bekommst du die notwendige Spannung als Mittelwert der PWM. Es ist aber deine Entscheidung
Ney
57140
Postleitzahl: 90453
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
