Schütz FOLGESCHALTUNG!
Re: Schütz FOLGESCHALTUNG!
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 9. Februar 2012, 15:39
Wie die Schaltung korrekt arbeitet und nur unter Verwendung von normalen Relais oder Schützen hab ich dir gepostet. Nicht alle Lösungen die Ihr lernt sind Sicher ! Für mich heißt von 2 Stellen Schaltbar und nur nach 2 maligem Tastendruck Startbar , das eben das Motorschütz auf jeden Fall erst beim 2 ten Tastendruck einschaltet.
Normale Schütze Öffnen ihre Öffner bevor der Schließer schließt. Wie gesagt die Zeit in der ein Taster gedrückt wird und wie Lange musst du berücksichtigen, deshalb ja auch der höhere Aufwand mit mehreren Relais oder Schützen. Hilfsschütze haben meist nur 8 Schaltglieder! Zudem benötigen Schütze und Relais auch Zeit zum Anziehen und Abfallen! Es ist nicht garantiert das die Schaltzeiten von mehren Schützen Gleich sind!
Im schlimmsten Fall kann es zb bei einer Stern-Dreieckumschaltung passieren dass das Sternschütz noch gezogen und das Dreieckschütz schon anzieht! Folge Kurzschluss
Was bei Deiner Schaltung fehlerhaft ist, habe ich dir geschrieben. Wenn du mir das nicht glaubst baue die Schaltung auf und wundere dich warum nichts geht !
Vorherige
