Dringend Hilfe bei Transistor Schaltung
Neuer Beitragvon bUu2188 am Mittwoch 21. Februar 2018, 00:58
Schönen guten Abend :)
Ich bräuchte dringend Eure Hilfe. Es geht um die Berechnung eines Transistors und ich bekomme es echt nicht hin und benötige Eure Hilfe :)
Ich muss den Ic berechnen ( Kollektorstrom ) und wie so vorgegangen :
Spannungsteiler mit 15 kOhm und 2,7kOhm, anschließend -0,7 V ( Silizium ) , dann die errechnete Spannung geteilt durch die 680 Ohm Widerstand geteilt. Komme aber nicht auf das Ergebnis :(
Könnt Ihr mir bitte helfen?
Aufgabe befindet sich im Anhang
Mit freundlichen Grüßen
bUu2188
Re: Dringend Hilfe bei Transistor Schaltung
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 21. Februar 2018, 05:25
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 21. Februar 2018, 08:56
moin, :welcome:
Kleiner Tip: die Spannung (20V) teilt sich auf in URc+UCE+URe
61893
Neuer Beitragvon bUu2188 am Mittwoch 21. Februar 2018, 14:40
Ich habe es gelöst :)
Ub = Ub * R2 / R1 + R2
Ub somit 3,05 V - 0,7 V Silizium
Ure = 2,35 V
Ic = Ure / Re = 10,7 mA
Stimmt das? :)
bUu2188
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 21. Februar 2018, 15:37
so in etwa-habe das nur überschlagen
mit URe bin ich einverstanden
aber: IE ist IC + IB
UC ist wie groß?
das ist ein Wechselspannungsverstärker
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleit ... chnung.htm lesen :pro:
bernd
ps: bist Lehrling oder haste nur Interesse an Elektronik?
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 21. Februar 2018, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
61900
Neuer Beitragvon bUu2188 am Mittwoch 21. Februar 2018, 16:12
Ie = Ic
und Uc = 20V - ( Ib * Wiederstand am Kollektor )
Bin Student :)
Liebe Grüße
bUu2188
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 21. Februar 2018, 16:22
na prima, dann lies den Link mal ganz in Ruhe, und dann weißte warum ich Wechselspannungsverstärker geschrieben habe.... :mrgreen: :sm12:
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 21. Februar 2018, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
61902
Neuer Beitragvon bUu2188 am Mittwoch 21. Februar 2018, 16:40
Also richtig oder? :)
bUu2188
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 21. Februar 2018, 16:48
ich denke du mußt mit der halben Spannung am RC rechnen......
61904
Neuer Beitragvon bUu2188 am Mittwoch 21. Februar 2018, 17:27
Laut meinem Prof lautet das Ergebnis Ic = 10,5 mA und für das Kollektorpotenial 12,9 V :)
bUu2188
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 21. Februar 2018, 17:40
dann hat der RC 1,22kOhm
die rechnung würde ich gern mal sehen..
61907
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 21. Februar 2018, 17:42
Vorneweg: Ich bin hier der Nichtelektriker und "muss" (obwohl Mod) nichts wissen. Daher erlaube ich mir mal ganz dumm zu fragen: Wie kann man das rechnen, wenn man die Stromverstärkung des Transistors nicht weiß? Oder steht das irgendwo und ich habe es nicht gesehen?
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 21. Februar 2018, 17:53
das geht ohne schau mal fred 61900 den link
V ist in etwa RC/RE
61909
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 21. Februar 2018, 20:06
So wenn ich mal den Strom nehme dann fallen über die 680R 7,14V ab
Weiter im Text über die 220R fallen 2,31V ab. Bleiben über die CE strecke ca 10,55V und
20V - 7,14V sind 12,86V also die 12,9V zwischen C und GND
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 21. Februar 2018, 20:15
Ure = 2,35 V
Stimmt das? :)
Ja, angesichts der in Halbleiterschaltungen üblichen Toleranzen ist das genau genug.
Wer es genauer wissen will, muss ins Datenblatt schauen und wird dort wahrscheinlich finden, dass die U_BE für I_C=10mA etwas kleiner als 0,7V und temperaturabhängig ist.
Im Gegenzug liefert der belastete Basisspannungsteiler aber auch ein bischen weniger Spannung.
Meist kann man davon ausgehen, dass es sich um einen "anständigen" Transistor handelt, also mit einer Stromverstärkung von 100 oder mehr. *)
Dann kann man I_B gegenüber I_C vernachlässigen und schreiben I_E=_I_C.
Einen genaueren Blick sollte man aber auf den Basisspannungsteiler werfen.
Mit gängigen Transistoren wird der Basisstrom für 10mA Kollektrorstrom bei etwa 25µA..100µA liegen.
Der Basisspannungsteiler hier stellt eine 2,35V Spannungsquele mit einem Innenwiderstand von 2,29kOhm dar, und durch die Belastung wird seine Spannung um etwa 57mV bis 230mV geringer ausfallen als mit der Spannungsteilerformel berechnet.
Der daraus resultierend Fehler des Kollektorstroms ist aber jedenfalls geringer als 10%, und wird evtl. durch die tatsächlich geringere U_BE kompensiert.
Bei dem beliebten BC547 z.B wird für I_C=10mA und U_CE=5V eine Basisspannung von 620mV bis 770mV genannt mit einem typischen Wert von 715mV.
*) Viele Leistungstransistoren haben deutlich geringere Stromverstärkungswerte.
Für die in Horizontablenkungen un Fernsehern vorgesehenen Hochspannungstransistoren mit Spannungsfestigkeiten von 1500V und mehr wurden oft nur Stromverstärkungen von 3 oder 5 genannt.
"Schuld" daran ist die bei diesen Transistoren sehr dicke Basiszone.
