wer kann mir helfen, dringend brauche ich Ergebnise
Neuer Beitragvon warrior am Samstag 7. August 2004, 21:44
1. Welche Messungen und Prüfungen sind nach der Fertigstellung einer
Starkstrominstallation durchzuführen?
2. Auf was ist vor Inbetriebnahme eines Meßgerätes zu achten?
3. Kann der Erdungswiderstand für eine Schutzerdung mit einem Ohmmeter
gemessen werden?
4. Kann der Isolationswiderstand einer Leitung mit Wechselspannung
gemessen werden?
5. Wozu dienen Trennfunkenstrecken bzw._Überspannungsableiter?
6. Erklären Sie den Begriff "Nährüngen" und wie unterscheidet man diese?
7. Im Zuge einer Wohnungsrenovierung soll die Beheizung auf Speicherheizgeräte umgestellt werden.
8. Welche drei wesentlichen Voraussetzungen werden nach DIN bzw. vom EVU gefordert?
8.a Welche zwei wesentlichen Voraussetzungen sind von der Haus bzw. Wohnungsseite erforderlich?
9. Bei einem Drehstromnetz mit geerdetem Sternpunkt' wird trotz einwandfreier symmetrischer Belastung im Nulleiter (PEN-Leiter) ein Strom gemessen. Erläutern, Sie die Ursache.
10. Welche Größen müssen bei nachstehenden Widerständen zu oder abnehmen, um deren Widerstandswert zu verringern?
VDR - Widerstand
NTC - Widerstand
PTC - Widerstand
11. Bei einer Kochplatte in 7-Takt-SchaItung wird eine Unterbrechung in einer der drei Heizspiralen vermutet. jemand der etwas davon versteht, schaltete die Platte ein und kam nach wenigen Sekunden zum Schluß, daß die Vermutung unbegründet sei.
Wie konnte er dies so schnell feststellen?
12. Wie verhalten sich bei gleicher Wechselstrom-Frequenz:
der Bllndwiderstand eines großen Kondensators gegenüber einem kleineren?
der Blindwiderstand einer großen Induktivität gegenüber einer kleineren?
1. Wozu ist der Betreiber einer Elektroanlage verpflichtet?
2. Warum ist in landwirtschaftlichen Anlagen die höchstzulässige Berührungsspannung nur 24 V?
3. Nennen Sie die Nr. der VDE-Bestimmung für Leuchten mit Betriebsspannungen unter 1000 V?
4. Welche Werkstoffe dürfen nach VDE und ABB als Fundament-Erder verwendet werden?
5. Wie wird der Fundament-Erder vorschriftsmäßig verlegt?
6. Warum dürfen Isolationsmeßgeräte nur mit Gleichstrom betrieben werden?
7. Werden Erdungs-Messungen mit Gleich- oder Wechselstrom ausgeführt? Warum?
8. Welche seither gültigen Bestimmungen sind von VDE 0185/11.82 abgelöst worden? Was beinhalten VDE 0185/11.82, Teile 1 und 2?
9. Welche Schutzklassen unterscheidet man bei elektrischen Geräten? Erklären Sie sie und nenne ihre Mindest-Isolationswiderständel ?
10. Welche Prüfungen ,an instandgesetzten oder geänderten Elektrogeräten nach VDE 0701 sind zwingend vorgeschrieben?
11. Darf ein Fundament-Erder in einer abnehmereigenen Trafo-Station auch als Betriebserder verwendet werden?
12. Nennen Sie die Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter?
13. Nennen Sie die Schutzmaßnahmen ohne Schutzleiter?
14. Welche 3 Arten von VDE-Bestimmungen unterscheidet man?
15. In welchen Anlagern sind nach VDE 0100 Schutzmaßnahmen erforderlich?
16. Welchen Nachteil hat die Nullung ohne getrennten Schutzleiter? r{
17. An welchem Querschnitt und zu welchem Zweck darf H07V-U ungeschützt auf Putz verlegt werden?
18. Woran erkennt man Trenntransformatoren?
19. Mit welchen Normzeichen wird die Schutzart elektrischer Betriebsmittel angegeben?
20. Wie groß ist der Kurzschlußstrom Ik, bei einem vollkommenen Körperschluß, wenn der Schleifenwiderstand 2 A beträgt?
Netzspannung -240 Volt
In einem 220 V-Netz soll die momentane Schein-, Wirk- und Blindleistung aus Zählerablesung und Strommessung bestimmt werden. Es wurden in 50 sec. 10 Umdrehungen der Zählerscheibe gezählt. Gleichzeitig wurde ein !Strom von 16,2 A gemessen. Die Zählerkonstante st C = 260 U/kWh.
Wie groß sind Schein-, Wirk- und Blindleistung des Netzes?
Die beiden Platten eines Plattenkondensators haben eine Oberfläche von je 43 qcm.
Welche Kapazität hat der Kondensator. wenn als Dielektrikum Papier verwendet wird mit einer Dicke von 0,035 mm?
Ein Heizgebläse hat eine Nennleistung von 7,5 kW.
Welche Wärmemenge Q gibt es in 2 Stunden an seine Umgebung ab?
1 000 Kügelchen mit einem Durchmesser von 0,01 dm füllen welchen Raum aus?
Welches Gewicht haben die Kügelchen zusammen, wenn sie aus Kupfer bestehen? (Spez. Gewicht = 8,9).
Wie groß ist der Widerstand eines 20 m langen verzinkten Bandstahlerders, 30 mm breit und 3.mm dick (C= 7,6)?
Zwei Widerstände 2,5 k und 3,5 k liegen in Reihe an einer Spannung von 60 V.
Welche Teilspannungen treten an den Widerständen auf?
Mit welchen Umrechnungsfaktoren kann der Ouerschnitt bestimmt
werden, wenn Aluminiumleiter und Kupferleiter mit gleicher Länge und gleichem Widerstand gegeneinander ausgetauscht werden?
Addieren Sie nachstehende Ströme: 0,5 A + 2,2 A + 600 mA + 0,092 kA + 1/8 A =
350mA + 0,03 kA + 650A + 20 mA + 1/5 A =
Wandeln Sie nachstehende Brüche in Dezimalbrüche um und geben Sie denselben Wert in Prozent an:
2/.5; 1/6; 1/3; 3/4; 1/8
warrior
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 8. August 2004, 23:48
ich glaube nicht, das hier jemand bereit ist, dir deine Prüfungsaufgaben (vorbereitung wohl oder?) vorzurechnen..
bei den Praxisaufgaben kann man ja noch streiten ob man da ne antwort gben kann, aber wenns ums BRUCHrechnen geht, dann hört doch der spass auf :) DAS sollte man eigentlcih können wenn man in so ne prüfung kommt :)
Voegelchen
6510
