RLC-beispiel
RLC-beispiel
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 7. Oktober 2004, 11:05
ich hate auf den test nen rlc // beispiel wo die widerstandswerte gegeben waren r =50 XL=250 XC=150 uq=15 V f=1kHz und gefragt war der strom und der phasenwinkel wie groß sie sind und wozu braucht mann f zum berechnen??
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Omega - Fettsäure rechts oder linksdrehend ?
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 7. Oktober 2004, 14:46
Hallo Vorschi,
Im griechischen haben wir den Buchstaben Omega. Mehr sage ich nicht.
www.emg.ing.tu-bs.de/pdf/KurzskriptGET2.pdf
kannst dir das mal reinziehen.
Solltest aber nicht erst hinterher lernen sonst kuckst du dem Diplom auch hinterher.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon OPpaule am Dienstag 12. Oktober 2004, 12:34
Die Frequenz benötigst du, weil Xc und Xl frequenzabhängige Widerstände sind.
turn the lights on...
OPpaule
7430
Neuer Beitragvon Itaker am Donnerstag 14. Oktober 2004, 19:56
OPpaule hat geschrieben:Die Frequenz benötigst du, weil Xc und Xl frequenzabhängige Widerstände sind.
hmm...?
Um Strom und Phasenwinkel zu berechnen, benötigt er also deswegen die Frequenz, weil Xc und Xl frequenzabhängige Widerstände sind?
hmm...
I=U/Z
cos"phi"=Z/R
Und wo?
Itaker
7468
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 15. Oktober 2004, 07:45
Hallo Itaker:
schau mal nach auf das Link vom Erfinderlein!
Komplexe Impedanzen:
ZL = j*Omega*L
C = 1/(j*Omega*C)
mit Omega = 2 * Pi * Frequenz
7474
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 15. Oktober 2004, 07:46
Ist natürlich ZC
7475
Neuer Beitragvon Itaker am Freitag 15. Oktober 2004, 09:43
Sicher, mit Hilfe der Frequenz lässt sich C bzw. L ausrechnen, das ist mir schon klar, bloß ist C oder L gar nicht gefragt, sondern nur Strom und Winkel, wofür also die Frequenz?
Noch mal:
1/X* = 1/XL - 1/XC
(1/Z)² = (1/R)²+(1/X*)²
I = U/Z
cos"phi" = Z/R
Itaker
7478
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 15. Oktober 2004, 10:33
Hallo Itaker,
RLC-Kreis pararallel weist im Resonanzfall (XC = XL) die Resonanz der Ströme: Der maximale Strom durch die Schaltung wird nur durch den Widerstand begrenzt.
I = U_Quelle / R
RLC-Kreis seriell weist dagegen die Resonanz der Spannungen auf. Auch in diesem Fall wird der Strom nur durch den ohm'schen Widerstand begrenzt.
I = U_quelle / R
In allen anderen Fällen kompensieren sich die Blindwiderstände XL und XC nicht, soll bedeuten XL ungleich XC und der Strom ist:
U_Quelle / (XL parallel XC parallel R) bei Parallelschaltung oder
U_Quelle / (XL + XC +R) bei Reihenschaltung
Daher ist die Frequenz wichtig!
7482
Neuer Beitragvon Itaker am Freitag 15. Oktober 2004, 12:10
Hallo Stromus
Ist ja schön, dass du mir diese Grundlagen erklären willst :) ,aber noch einmal:
So wie ich vorschlaghammer verstanden hab' (von dem ich in übrigens überzeugt bin, dass er die Grundlagen ganz bestimmt kennt) ;)
lautete die Aufgabe:
Und der letzte Teil gehört nicht zur Aufgabe, sondern ist eine neue Frage, vorschlaghammers Frage! Die er sich gestellt hat:
Damit gemeint ist (soweit hab' ich das verstanden): Wozu wurde f Angegeben, wenn für die Lösung R, Xl, Xc und Uq ausreichen?
(Zugegeben, man hätte dann besser die Frage darunter als neuen Satz schreiben können)
Meine Antwort: f braucht man nicht um Strom und Phasenwinkel zu berechnen.
Das ist nur dazu da, um Leuten wie OPpaule und Stromus dazu zu bringen, unnötige Fleißaufgaben zu berechnen. ;)
Wenn ich mich in diesen Punkt irre :( , dann lasse ich mich gerne belehren.
Aber sag uns dann auch wie du f verwendest um I und cos"phi" zu berechnen wenn R, Xl, Xc Uq gegeben sind. :o
(Von Uq gehe ich davon aus, dass die Verorgungsquelle gemeint war)
Itaker
7487
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 15. Oktober 2004, 12:51
Tatsache ist, das bei vielen Aufgaben in Arbeitesn/Prüfungen , angaben gemacht sind, die man in der eigentlichen Aufgabe NICHT braucht. Man könnte sagen das wird deswegen gemacht um zu gucken ob der Schüler sich auch auskennt ;) oder sie sind einfach der komplettheit halber da.
zur sache tun sie oft nichts.
und eben so wirds hier mit der frequenz sein :)
Voegelchen
7494
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 15. Oktober 2004, 13:10
"Meine Antwort: f braucht man nicht um Strom und Phasenwinkel zu berechnen.
Das ist nur dazu da, um Leuten wie OPpaule und Stromus dazu zu bringen, unnötige Fleißaufgaben zu berechnen"
Wir sind klarerweise einer Meinung nur verstehen tun wir uns nicht!
Die Antwort ist um L und C zu berechnen aus den eben obigen Gründen. Vielleicht hat der Prof eine vollständige Aufgabe nur zur Hälfte gestellt. Keine Ahnung! Vielleicht wollte der Fragesteller das wissen!
Unnötige Fleißaufgaben löst Stromus nicht!! In diesem Punkt hast Du unrecht. Wenn man darüber nachdenkt, bringt das Forum einem der Antworten liefert absolut nichts. Damit ist posten überhaupt eine Fleißaufgabe!!
7495
Neuer Beitragvon Itaker am Freitag 15. Oktober 2004, 13:47
Jetzt schon! :)
Gut geantwortet ;)
PS: Wenn du was zitieren möchtest, wie ich es gerade getan hab:
Am Beginn und am Ende des Zitats in eckigen Klammer quote schreiben. (Am Ende mit Querstrich /quote)
So: [ quote ] Text ... Text ... Text [ / quote ]
Nur halt ohne Leerzeichen.
Dann noch auf viele weitere Beiträge.
Viel Spaß und schönes WE
Itaker
7501
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 15. Oktober 2004, 15:53
Danke für den Tip!
schönes Wochenende
7504
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 17. Oktober 2004, 16:54
jetzt hab ich die lösung von einen klassenkameraden bekommen und hate bis jetzt keine zeit zum posten und jetzt kommt das was ich gesucht habe :
BL=1/XL G=1/R
BC=1/Xl
B=BC-BL
Y=wurzel aus G*G+B*B
Z=1/Y
I=U/Z
IXL=U/XL
IXC=U/XC
IR=U/R
phi=arc tan (B/G)
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Montag 18. Oktober 2004, 18:10
hast es schon gerechnet ??
tät mich interresieren was rauskommt
Mfg The Master
Master_of_disaster
7531
