Pr.Technologie C4 Thema: Transformator
Neuer Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 1. Januar 2003, 18:08
Hier eine Original Gesellen-Prüfungsfrage Installateur (NRW)
Aufgabe Technologie C4
Welche Aussage trifft auf einen Transformator mit kleiner Kurzschlußspannung zu ?
A
Dieser Transformator hat wärend des Betriebes hohe Kupferverluste
B
Dieser Transformator hat wärend des Betriebes hohe Eisenverluste
C
Dieser Transformator hat ein kleines Übersetzungsverhältniss
D
Dieser Transformator hat einen hohen Kurzschlußstrom
E
Dieser Transformator hat eine geringe magnetische Kopplung
Viel Spaß, bin auf die Antworten gespannt
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
JosefScholz
Neuer Beitragvon Georgi am Sonntag 23. Mai 2004, 09:22
D ist richtig.
Begründung:
Die Kurzschlußspannung eines Trafos wird so ermittelt:
Der Trafo wird sekundärseitig kurzgeschlossen.
Primärseitig wird die Spannung so lange erhöht, bis der Nennstrom des Trafos fließt. Diese Spannung nennt man Kurzschlußspannung.
Ist diese Spannung klein, dann deutet das darauf hin, daß der Trafo eine gute Kopplung hat (wenig Luftspalt, geringe Streuung).
Daraus folgt, daß der Kurzschlußstrom groß sein muß.
Georgi
Georgi
5425
