Pr.Technologie D5 Thema: Induktion
Neuer Beitragvon JosefScholz am Donnerstag 2. Januar 2003, 09:52
Hier eine Original Gesellen-Prüfungsfrage Installateur (NRW)
Aufgabe Technologie D5
Zahlreiche elektrische Geräte funktionieren nach den Gesetzmäßigkeiten der Induktion
A
Nenne vier elektrische Betriebsmittel, bei denen das Induktioinsprinzip genutzt wird.
B
Beschreibe die Wirkungsweise eines dieser Betriebsmittel
Viel Spaß, bin auf die Antworten gespannt
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
JosefScholz
Neuer Beitragvon Sabine am Dienstag 30. September 2003, 05:21
:oops: Vier krieg ich glaub ich nicht zusammen.
Ein Transformator funktioniert durch Induktion.
Damit kann man eine Eingangsspannung rauf oder runter transformieren.Z.B. bei einer Autorennbahn werden die 230V
aus der Steckdose in die 24V runtertransformiert die die Rennbahn benötigt.
Spule 1 Spule2
Primärseite Sekundärseite
Er besteht aus 2 Spulen (siehe meine super schlechte Zeichnung oben) die auf einem gemeinsam geblechten Eisenkern angebracht sind.
Legt man an die Primärseite eine Spannung (U1)an so induziert dessen Strom (I1) eine magnetische Flussänderung(Phi1) in der 1.Spule.
Diese wandert über den Eisenkern zu der Sekundärseite. Dort
wird auf Grund von Phi1 ein Strom induziert (I2) welcher eine Spannung erzeugt (U2) mit dieser Spannung kannst Du jetzt deine
Autorennbahn betreiben.
In der 2.Spuhle wird auf Grund von I2 ebenfalls eine Magnetische Flußänderung erzeugt(Phi2). diese arbeitet entgegengesetzt der
1. magnetischen Flußänderung (Phi1).
Die Größe der Primär- und der Sekundärspannung ist abhängig von
dem Windungsverhältniss der Spulen.
Wenn Spule1 10 Windungen hat und Du 30V anlegst
und die 2.Spule 1 Windung hat,
so erhälst Du auf Grund des 10:1 Verhältnisses
auf der 2. Seite 3V denn Spule 1 ist 10X so groß wie spule2.
also ist auch die Spannung 10X so hoch.
Hoffe es hilft Dir weiter.
entsteht ein
Auf der Primärseite des Transformators
Sabine
4156
