Was versteht man unter der "Zykluszeit" bei SPS?
Neuer Beitragvon Haroeris am Dienstag 9. Januar 2007, 07:03
Aufgabe aus Abschlussprüfung 2006 Elektroniker für Geräte und Systeme.
Kann beim googeln keine Lösung auf die 5 Auswahlantworten finden.
Vielleicht hat einer eine Antwort (Erklärung, Link) darauf.
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 9. Januar 2007, 08:42
haste aber nicht gut gegoogelt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Speicherpr ... _Steuerung
ich zitiere:
Die SPS arbeitet zyklisch: Sie liest die Werte aller Eingänge am Anfang eines Zyklus ein (man spricht in diesem Zusammenhang auch vom "Einlesen des Prozessabbildes") – sollte sich ein Befehl wiederholen, dann gilt die letzte Anweisung ( Dominant Setzen oder Rücksetzen ) – führt dann die gespeicherten Programme (auch 'Bausteine' oder 'Netzwerke' genannt) aus und setzt am Ende die Ausgänge. Dann startet der Zyklus von Neuem - ein Programmende gibt es nicht. Ereignisorientierte Verarbeitung wird meistens nur durch sogenannte High-End-Steuerungen unterstützt.
Die Dauer für einen Zyklus nennt man Zykluszeit.
drunkenmunky
24072
Postleitzahl: 78224
Antwort
Neuer Beitragvon Haroeris am Dienstag 9. Januar 2007, 09:45
Merci
Antwort:??
Die Zeit, in der alle Anweisungen einesProgramms nacheinander bearbeitet werden.
Das wäre die Antwort b) der Prüfung.
Haroeris
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 9. Januar 2007, 11:26
jep
drunkenmunky
24077
Postleitzahl: 78224
