Prüfungsaufgabe
Prüfungsaufgabe
Neuer Beitragvon Bundesstrasse am Sonntag 28. Januar 2007, 13:18
Bin neu hier. Hab da eine Frage und hoffe, dass ihr mir da weiterhelfenkönnt. Komm da irgendwie nciht weiter.
Habe diese Schaltung. Ich soll berechnen wie groß Cx ist. Gegeben ist die Gesamtspannung von 10 V und U1 mit 4,44V.
Habe dann zuersteinaml C2 und Cx zu einem Ersatzwiderstand Cp zusammengefasst.
Cp=47nF + Cx
Habe dann U2 azusgerechnet indem ich von der Gesamtspannung U, U1 abgezogen habe. Komme dann auf U2=5,56 V
Dann hab ich noch Q1 berechnet. Q1=C1*U1 da kommt dann 4,44*10(hoch -7) raus.
Aber wie gehts jetzt weiter?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Gruß Daniel
Bundesstrasse
Neuer Beitragvon derguteweka am Sonntag 28. Januar 2007, 14:09
Ich krieg' immer nur das Thumbnail zu sehen, und da ist nicht viel erkennbar, kannste das Bild mal irgendwie klarer hier reinstellen?
24436
Neuer Beitragvon Bundesstrasse am Sonntag 28. Januar 2007, 14:37
ne ich bekomms irgendwie nicht größer. Ganz links ist die Spannung mit 10V.
Der obere Kondensator hat 0,1 mF (soll müh - oder wie man das schreibt ; - heißen und nicht milli)
Die beiden parallelen Kondensatoren hat der Linge 47nF und der andere ist Cx.
Ich hoffe das hilf dir weiter.
Gruß Daniel
Bundesstrasse
Re: Prüfungsaufgabe
Neuer Beitragvon derguteweka am Sonntag 28. Januar 2007, 15:04
Bundesstrasse hat geschrieben:Habe dann zuersteinaml C2 und Cx zu einem Ersatzwiderstand Cp zusammengefasst.
Cp=47nF + Cx
Gut.
Bundesstrasse hat geschrieben:Habe dann U2 azusgerechnet indem ich von der Gesamtspannung U, U1 abgezogen habe. Komme dann auf U2=5,56 V
Auch ein gutes Ergebnis.
Bundesstrasse hat geschrieben:Dann hab ich noch Q1 berechnet. Q1=C1*U1 da kommt dann 4,44*10(hoch -7) raus.
Jepp, wird wohl auch stimmen, hilft aber nicht so richtig weiter.
Dir waere wahrscheinlich bei der Berechnung dieser Sache viel wohler, wenn statt der Kondensatoren das alles Widerstaende waeren, richtig? Dann koennte man so richtig mit Spannungsteilerregel etc. die Sache klarmachen.
Das geht auch mit Kondensatoren, aber:
Kapazitaeten haben Leitwertcharakter
Sieht man z.b. prima beim parallelschalten 2er Kondensatoren, der resultierende C ist die Summe der einzelnen; genau wie bei Leitwerten und genau nicht wie bei Widerstaenden.
Wenn man jetzt die Spannungsteilerregeln so umschreibt, dass jeweils die Leitwerte statt Widerstaenden drinnen vorkommen, dann kommt z.b. sowas dabei fuer die Schaltung raus:
4.44V*C1 = 5.56V * Cp ; (also genau andersrum, wie wenns Widerstaende waeren, weil sie sich eben wie Leitwerte verhalten).
damit
Cp= 4.44V*C1 / 5.56V
oder
Cx= (4.44V*C1 / 5.56V)-C2
Eingesetzt gibt das bei mir, wenn ich mich nicht vertan hab:
Cx= (4.44V*100nF /5.56V)-47nF = 32.86nF
Es geht auch igendwie mit Ueberlegungen, welche Ladungen jetzt auf welchen Cs so rumfliegen, aber das ist mir nicht so gelaeufig.
24442
Neuer Beitragvon Bundesstrasse am Sonntag 28. Januar 2007, 15:17
Ah okay cool!
Danke!
Das passt schon! Steht auch in der Lösung. Was ich jetzt noch nciht ganz kappiert hab, ist warum da die 100nF mit drin sind. Wo sind die denn her?
Bundesstrasse
Neuer Beitragvon derguteweka am Sonntag 28. Januar 2007, 15:45
Bundesstrasse hat geschrieben:Was ich jetzt noch nciht ganz kappiert hab, ist warum da die 100nF mit drin sind. Wo sind die denn her?
Das ist der obere Kondensator; die 0.1µF sind 100nF.
24447
