Leistung im Dreiphasennetz
Neuer Beitragvon Tobi987 am Sonntag 19. Dezember 2010, 15:28
Ich habe folgende prüfungsvorbereitende Aufgabe:
_
Ein Dreiphasenmotor für ein Bordnetz wird im Stern verschaltet und über ein symmetrisches Dreiphasensystem gespeist. Folgende Daten für den Nennbetrieb sind bekannt:
Nennleiterspannung U=400V
Nennleiterstrom I=20A
Leistungsfaktor cos φ=0,6 induktiv
Nennfrequenz f=400Hz
d) Die Impedanz des Motors wird wesentlich durch die Induktivität der Motorwicklung bestimmt. Begründen Sie, warum der Motor nicht an die Netzspannung mit u=400V und f=50Hz angeschlossen werden darf.
_
Diese Werte habe ich bereits berechnet:
Strangstrom I=20A
Strangspannung U=230V
P=8314W
S=13856VA
Q=11085VAr
Vielen Dank im Voraus.
Tobi987
Postleitzahl: 25746
Re: Leistung im Dreiphasennetz
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 19. Dezember 2010, 15:58
Hallo Tobi,
wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstehe ist nach einer verbalen Begründung gefragt. Selbstverständlich kannst du die mathematisch untermauern.
Dieser 37 kW Motor ist für 125 Hz ausgelegt und von daher kleiner als ein 50 Hz Motor . Ein 400 Hz Motor baut noch kleiner. Warum wohl ? Vielleicht hilft dir das aufs Pferd.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon Tobi987 am Sonntag 19. Dezember 2010, 16:06
Danke für die schnelle Antwort. Ich nehme allerdings an, dass ich die Antwort auf die Frage mathematisch herleiten soll und steh wirklich aufm Schlauch.
Tobi987
Postleitzahl: 25746
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 19. Dezember 2010, 16:46
Kleiner Denkanstoß Induktiver Blindwiderstand und Kreisfrequenz
Gruß Bernd
