Überlagerung die zweite
Neuer Beitragvon urianer am Freitag 27. Mai 2011, 10:08
siehe anhang!
Verzweiflung macht sich breit !
ich würde mich echt freuen eine antwort zu bekommen !
urianer
Postleitzahl: 68259
Re: Überlagerung die zweite
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 27. Mai 2011, 19:44
Deswegen haett' ich aber nicht gleich einen neuen Thread aufgemacht...
Den Text in das Bild einbauen ist auch recht unclever - wie soll ich denn das zitieren?
Wenn du die Stroeme gleichsetzt, kommst du irgendwann mit Rges und Rx nicht mehr weiter. Dann musst du in den sauren Apfel beissen und die lustigen Ausdruecke fuer Rges und Rx in voller Laenge hinschreiben. Mit Glueck kannste dann evtl. bisschen vereinfachen. Wenns dir zu kompliziert erscheint, gibts vielleicht auch irgendeinen anderen, cleverern Ansatz. Grad' bei Pruefungsaufgaben sollte man sich dann mal fragen, ob das wirklich so geplant war, wenn z.b. die Bruchstriche laenger als eine Zeile werden, etc. Auch wenn die Punktzahl viel kleiner ist, als die Punktzahl der ersten Aufgabe...
Ein alternativer Ansatz koennte evtl. in diese Richtung gehen:
Wenn der Strom I4 zu Null wird, dann muss auch die Spannung UAB=0 (also die Spannung, die ueber R4 abfaellt) sein - Wegen
U=R*I, hier also 0=R4*0.
42996
Neuer Beitragvon Baldur am Freitag 27. Mai 2011, 22:11
Bitte im ursprünglichem Thread weiter machen. Daher geschlossen.
admin
Baldur
42998
Administrator
Postleitzahl: 74080
