induktiv oder kapazitativ Schwingkreis
Neuer Beitragvon oliralf am Montag 7. Mai 2012, 18:33
hallo
bitte um hilfe!! stimmen die lösungen? und was muss ich bei 2 und 5 machen
frage
Ein Widerstand von R=110 ohm, kondensator C= 9,1*10^-6 F und eine Spule L 600*10-³ H liegen parallel am Netz 230 V.
1) Ermitteln Sie die Blindwiderstände
2) Wie wirkt die Schaltung nach aussen, induktiv oder kapazitiv? (skizze Stromdreieck)
3) Bei welscher Frequenz kommt das System in Resonanz?
4) ermitteln sie Die Ströme I, I(R),I(L )und I(C) bei Resonanz
5) Wie wirkt die Schaltung bei Resonanz nach aussen? (skizze stromdreieck)
Lösung
1)X(L)=188,495 ohm
X(C)=349,796
2) weis net wie findet man es raus ?
3)
f=68,11
4) X(c)=256,78396 ohm
X(L)=256,7865 ohm
I(c)= 0,9 A
I(L)=0,9A
I(R)=2,10A
5.) versteh nicht wegen den steigungsdreieck
danke!
oliralf
Re: induktiv oder kapazitativ Schwingkreis
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 7. Mai 2012, 19:17
Wie wäre es wenn du mal die Formeln mitschreibst?
5 ist eine kleine Falle :P denk mal an die Kreisfrequenz! die liegt bei Ermittlung der Blindwiderstände bei 50 Hz und bei der fünften Frage bei der Resonanzfrequenz!
