Schaltung mit zwei Stromquellen
Neuer Beitragvon jct13 am Montag 26. November 2012, 17:16
Ich habe folgendes Problem: Ich soll für die Schule einen Stromkreis bauen in dem eine Lampe von zwei verschiedenen Quellen betrieben werden soll.
Das habe ich mir so gedacht, das die Lampe mit einer Solarzelle und einem Akku verschaltet wird. Die Solarzelle soll die Lampe betreiben und sobald auf die Solarzelle kein Licht mehr fällt soll die Schaltung das registrieren und die Lampe automatisch mit dem Strom aus dem Akku versorgen.
Hat jemand eine Idee?
v.G. jct13
jct13
Postleitzahl: 69493
Re: Schaltung mit zwei Stromquellen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 26. November 2012, 17:27
Na dann bring mal DEINE Ideen. Deine Hausaufgaben, machen wir garantiert nicht!
edit: benutze anstelle der Solarzelle eine zweite Batterie, deren Spannung kann auch etwas niedriger als die Spannung des Akkus sein.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 26. November 2012, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
