2 Stromquellen!?
2 Stromquellen!?
Neuer Beitragvon just_for_you am Montag 9. Juli 2007, 14:10
Hey,
Habe mein Radio an einen 12V Netzteil angeschlossen, da die Leistung des Netzteils kaum ausreicht habe ich mir überlegt ein zweites Netzteil anzuschließen?
Geht daS?
Und wie muss ich das anschließen , Paralell oder in Reihe?
Bringt es auch etwas?
danke für eure hilfe!
just_for_you
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Montag 9. Juli 2007, 15:34
wenn dann musst du sie parallel schalten. aber wenn die nicht exakt die gleichen spannung haben, könnte vllt das schwächere netzteil kaputt gehn.
brauchst du für das radio so viel strom? wenn du n neues nimmst, dann würd ich eins nehmen, das ausreichend strom alleine liefert.
drunkenmunky
27651
Postleitzahl: 78224
Re: 2 Stromquellen!?
Neuer Beitragvon SAD am Montag 9. Juli 2007, 17:08
just_for_you hat geschrieben:Hey,
Geht daS?
Hi!
hier findest Du ein passendes,günstiges Netzgerät.
http://www.pollin.de/shop/shop.php
Neuer Beitragvon just_for_you am Dienstag 10. Juli 2007, 15:58
naja braucht schon ne Menge Strom, da da auch eine Endstufe mit angeschlossen ist , sobald ich lauter mache geht sie aus und flackert das licht weil die endstufe nicht genug strom bekommt!
just_for_you
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 10. Juli 2007, 17:32
wieviel ampere liefert denn des das du schon hast?
oder du nimmst n pc netzteil. ich hab grad mal bei meinem geschaut, des liefert einmal 15A und einmal 14A bei 12V. Also zwei getrennte Spannungen. Ob man die parallel schalten kann, weiss ich nicht.
wär dann aber wahrscheinlich die günstigste variante...
oder mal vllt bei ebay gucken
drunkenmunky
27669
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 10. Juli 2007, 20:51
just_for_you hat geschrieben:naja braucht schon ne Menge Strom, da da auch eine Endstufe mit angeschlossen ist , sobald ich lauter mache geht sie aus und flackert das licht weil die endstufe nicht genug strom bekommt!
Hi!
Sag'mal die Leistung von der Endstufe an.
Mfg SAD
Neuer Beitragvon just_for_you am Mittwoch 11. Juli 2007, 12:32
naja die Leistung von meiner Endstufe ist 500Watt monoendstufe!
Und ich benutze ja ein Pc-Netzteil :D
aber benutze nur ein Ausgang der 12V+ / 16A bringt!
just_for_you
Neuer Beitragvon SirMel am Freitag 20. Juli 2007, 14:30
tja wenne dann voll aufdrehst brauchst du aber schon 33A bei 15V von daher würd ich mich eher nach einem stärkeren netzteil umsehen
SirMel
27780
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 47 Gäste
