Tasterproblem
Tasterproblem
Neuer Beitragvon ph.k am Montag 21. Juli 2008, 18:40
bin neu hier und habe folgendes Problem, bzw. folgende Situation:
Ausgangszustand ist, dass eine Lampe 1 leuchtet.
Betätige Ich nun einen Taster, so soll eine Lampe 2 leuchten, Lampe 1 geht aus.
Betätige Ich nun erneut den Taster, so leuchtet Lampe 1, Lampe 2 erlischt.
Das soll man ewig so fortführen können.
Nun weiß Ich zusätzlich nicht, ob der Taster (https://www.audiobile.com/product_info. ... s_id=17403) einmal betätigt Strom führt, nocheinmal betätigt keinen mehr führt, oder ob er nur dann Strom führt, wenn er betätigt (und gehalten) wird.
Meine Ansätze waren: Relais? Transistor? Flip-Flop?
Vielen Dank für jegliche Hilfe im Vorraus,
ph.k
ph.k
Re: Tasterproblem
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 21. Juli 2008, 19:18
Nimm docheinfach einen sogenannten "Wechselschalter", oder ein Stromstoßrelais.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Frelais
33406
Re: Tasterproblem
Neuer Beitragvon ph.k am Montag 21. Juli 2008, 19:38
Leider bin Ich auf den erwähnten Schalter angwiesen.
Mein eigentliches Vorhaben ist:
Ein Audiosignal geht in eine bestimmte Richtung (z.B.: direkt aus dem Gerät heraus), betätige Ich den Taster, geht es in den anderen Richtung (z.B.: vorher noch durch einen geschalteten Effekt), betätige Ich ihn erneut wird das Signal wieder umgeleitet. Und so weiter.
ph.k
Re: Tasterproblem
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 21. Juli 2008, 20:08
Wenn du ein Audiosignal schalten willst, dann sind Relais (bzw. Stromstoßrelais) eigendlich die Beste wahl. Sie sind staubunempfindlich und haben auch gute Klangeigenschaften. Ich habe mir mit Relais (Normale) auch einen "Audioswitch" gebaut um Signale mal hir oder dort von zu holen bw. zu senden. Für dich wäre also alternatire Stromstoßrealis gut geeignet. Ein 2pol. drfte Reichen, da die signalmasse meit eh auf Masse gelegt wird. Und so kannst du duch Druck auf den Taster immer wechseln.
(PS. könnten buchstaben fehlen, da meine Tastertur Akkus etwas leer sind. ;))
33409
Re: Tasterproblem
Neuer Beitragvon ph.k am Montag 21. Juli 2008, 20:10
Vielen Dank.. probiere das bei der nächsten Gelegenheit mal aus ;)
ph.k
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 44 Gäste
