rennkuckuck hat geschrieben:ok Leute - ich mach mal den Sack auf - es geht um meinem sauteuren Rasierer, der durch zuviel Dreck irgendwann mal nicht mehr wollte.
Ein Netzteil ist damit logisch nicht die Lösung - weil nicht Bad-rein...
Wäre mit nem Kondensatornetzteil bei der Leistung was zu klären?
Bitte versucht Euch mal nochmal.
rennkuckuck hat geschrieben:Zum Problem:
1. Reicht der Entladestrom von C1 um über den Gleichrichter dem LM317 für 3V / 1,5A ausreichend Leistung anzubieten?
2. Wie groß müssen damit R1, R2 und C1 sein?
Und einen 350VA Trenntrafo.unkt c.) koenntest du in den Griff kriegen, wenn du einen kapazitiven Spannungsteiler statt dem einzelnen C verwenden wuerdest, aber um auf 5V~ runterzuteilen braeuchtest du dann zusaetzlich zu den 20µF nochmals einen Kondensator mit ca. 920µF - der muss ca 5V~ und auch 1.5A aushalten koennen
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 51 Gäste
