Hallo matz,
Ich seh gerade, ich bin nicht der 1. mit dieser Idee (astabile Kippstufe):
Ich habe eine Schaltung entworfen, die meiner Meinung nach dein Problem lösen können sollte. Ich bin mit Absicht so vorsichtig, ich habe die Schaltung nämlich nur entworfen, aber nicht getestet.
Naja, wie schon gesagt, ich denke, die müsste funktionieren.
Das Tastverhältnis kannst du mit den Potis auch noch später verändern, die Frequenz errechnet sich aus
__________1__________
(0,7*C1*R1)+(0,7*C2*R2)
Am besten vergisst du aber den ganzen Formelkram, und schnappst dir lieber den heißen Lötkolben, ein paar Bauteile und probierst das Ganze erst einmal aus!
Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden, du musst nur bedenken, dass ich auch noch ziemlicher Anfänger bin
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Achso, fast vergessen, mit dem Schalter A kannst du
einstellen, ob am Ausgang +12V oder GND anliegen soll und mit dem Schalter S schaltest du das wechselnde Signal auf den Ausgang.
Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen.
Martin
